Ich werde es wohl mal mit einer Jessie Installation versuchen und dann per upgrade auf Stretch gehen.
Ja, bei mir war's über die Jahre Wheezy->Jessie->Stretch.
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.513.649 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Jessi sagt mir in Philipps Script irgendwann:
make: xml2-config: Kommando nicht gefunden ...
und später dann
compilation terminated ...
Alles anzeigenJessi sagt mir in Philipps Script irgendwann:
und später dann
War schon da, Suche hilft:
[ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1
Lies mal da weiter, da fehlt noch mehr.
oder zur Not auch google, erstes Ergebnis:
compilation - How to fix error with xml2-config not found when ...
https://stackoverflow.com/.../…x-error-with-xml2-config-...
Diese Seite übersetzen
11.11.2013 - All you need to do instal install package libxml2-dev for example: sudo apt-get install libxml2-dev.
Scheint zu funktionieren, jedenfalls antwortet das p4d auf Befehle. Noch hab ich aber den Serial Converter nicht angeschlossen ...
Die Tage gehts weiter!
Hat schon jemand ein Brennraumthermometer ins p4d / Rasberry eingebunden?
Ja, blättere im Thread 2 Seiten zurück. (31.12.17-31.1.18)
ich versuch mich gerade auch auf einem Stretch, allerdings bin ich leider mit Linux nicht sehr begabt und mache das nur weil meine alte SD Karte abflog.
Habt ihr tips bzw. könnte mir jemand helfen. Glaube er hat größtenteils Probleme mit der Software die zu alt ist und auch mit Pfade anlegen usw.
Gibt es eine Anleitung der ich folgen kann?
Gruß und fröhliches heizen
Methman
Starte mit einem wheezy und mach dann den Versinssprung nach jessie und stretch, das macht die Installation einfacher.
Also erst wheezy drauf, dann p4d installieren, dann jessie, dann stretch!
Hallo Leute!
Stelle mich kurz vor: Mein name ist Marco und bin seit 1ner Woche an den Raspberry Projekt dran.
Status: Fröling P4, Raspberry3 mit Jessie Betriebssystem.
Ich habe nur ein kleines Problem.
Die Installation mit dem Scribt läuft bis zum ende, alles gut.
Verbindung zum P4 habe ich auch, alles gut.
Webend kommt auch, alles gut.
P4daemon ist online, bis ich zur Web-Konfig komme, drücke ich zum schluss "init" geht die verbindung von P4D zum Apache2 verloren.
Auch ist die Schemaauswähl nicht wirklich vorhanden.
Anbei ein Bild aus dem Syslog.
Vielleicht jemand eine Idee?
Sorry f. Doppelpost.
Das ganze läuft jetzt, ich hab die install.sh etwas optimiert, damit es dann auch mit /var/www/html passt.
Eine kleinigkeit habe ich noch, bei der Schema auswahl kommen bei mir nur die Temperatur werte, leider kein Hintergrundbild.
Jemand ne iddee?
Jetzt läufts, der IMG Ordner wurde nicht kopiert nach /var/www/html.
Beitrag wieder gelöscht
Hallo Zusammen.
nach langem rumprobieren melde ich mich jetzt auch mal.
Ich habe meinen Raspberry Pi 3 mit Stretch neu aufgesetzt und p4d mit MariaDB eigentlich zum lauzfen bekommen. pd4 steht mir über NoIp und Apache seit Wochen ununterbrochen zur Verfügung und ich kann mich auch über index.php bzw login.php einloggen. Leider will das Ganze System über USB-zu-RS232-FTDI-Schnittstelle nicht mit meiner Steuerung kommunizieren. Habe schon zwei unterschiedliche RS232-Adapter gekauft und einen USB-Hub mit Stromversorgung aber nichts hat bisher geholfen.
Die Eingqabe dmesg | grep tty zeigt:
usb 1-1.2.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
habe die p4d.conf entsprechend angepasst. Aber bei Aufzeichnung init passiert nichts
Ich beomme zwar die Meldung "Initialisierung abgeschlossen" aber es tut sich weiter nichts.
Nach Eingabe von tail -f /var/log/syslog erhalte ich diese Meldung, die sich dauernd wiederholt:
Mar 20 19:14:02 raspberrypi p4d: Checking state ...
Mar 20 19:14:04 raspberrypi p4d: Read word failed, aborting
Mar 20 19:14:04 raspberrypi p4d: Closing io device
Mar 20 19:14:04 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, reopen now!
Mar 20 19:14:04 raspberrypi p4d: Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
Kann mir jemand weiter helfen?
Bist du auch auf der COM1 Buchse oder auf der COM2?
Die COM 1 Schnittstelle ist auf der Hauptplatine am Kessel, beschriftet mit COM1
Hallo Brennergott,
bin auf com1 da führt ein Kabel von der Platine an das hintere Ende vom Gehäuse der Steuerung. Habe dort eingesteckt und auch schon dirtekt auf der Platine bei com 1.
Hast Rx/Tx schon vertauscht?
Hi Panzerknacker,
ja hab ich scho vertauscht.
Hast Du am S3 die S3200 Lambdatronic?
Die 3100 geht nämlich mit dem p4d nicht.
Da steht leider nirgendwo was von 3200 oder 3100
in der Anleitung steht S-Tronic Lambda - hm, das ist dann wohl eine Steuerung, die mit p4d nicht funktioniert (?)
Die 3100 wird hier behandelt:
https://www.mikrocontroller.net/topic/319990
