3 wege ventil als rücklaufanhebung anschließen aber wie
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 6,883 times. The last Post () by hammax.
  • ich möchte gerne das 3 wege ventil als rücklaufanhebung anschließen aber wie???
    da sind nur kleine zeichen drauf die sagen mir aber leider nichts???
    kann mir bitte einer eine kleine anschluss zeichnung machen ????
    den hier habe ich gekauft -belimo steuert ihn dann an.
    http://www.ebay.de/itm/Buderus…izung&hash=item3f303740a8
    Danke mfg Sveni
  • Hallo Sven,
    das sieht aus wie meins...
    da steht A, B, und AB drauf, AB ist glaub ich der gemischte Ausgang, bin nicht mehr sicher...
    ich habe reingeguckt und gedreht bis ich das Prinzip verstanden habe
    wenn du das Bild 90° nach rechts drehst, ist...
    Ausgang zum Kesselrücklauf, unten
    I_ Eingang WW bzw. Kesselvorlauf, oben
    I
    Eingang vom Puffer unten
    so ist meins verschaltet
    ich hoffe du verstehst mein Bild
    Erwin
  • Hallo Sven,
    das Teil ist baugleich einem ESBE VRG131.
    Bei ESBE gibts die nötigen Infos dazu (ok ist dort VRG130, sollte aber gleich sein)...
    Montageanleitung
    Bedienungsanleitung
    Gruß Yves
  • Hallo Sveni,
    ...ich habe dasselbe drin, hier ein Bild
    mfG Max
