Thermische Solaranlage an HV - anbinden - Hydraulikschema gesucht
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,231 times. The last Post () by Martin2.
  • Hallo Forum,
    bräuchte Info oder Vorschläge zu obigen Thema. Geplant ist eine Solaranlage zur WW Erwärmung mit Koppelung an HV (49 kW, 3000l Puffer), Boiler hat keine 2te Rohrschlange. Jetzt die Prinzipfrage, was wäre sinnvoller: Solaranlage über Wärmetauscher ankoppeln oder neuen Solar - Boiler aufstellen?
    lg
    bernie
    mit externen WT ist es einfacher im Nachhinein. Um dir eine sinvolle Hydraulik zu zeigen, wäre es nicht schlecht deine bisherige Hydraulik zu kennen (wie wird der WW Boiler geladen etc...). Auch wäre nicht schlecht wie groß die Solaranle wird? Evtl. wären mehrere Einspeispunkte sinvoll........
    Auch Temperaturfüler an mindestens zwei Sellen, einmal unten und einmal in der Mitte zum umschalten oder umstecken (Bananenstecker) Dann tut es eine Differenzregelung von Konrad Dif. kann bis 20° eingestellt werden.
    Die Beiden Pumpen aber über Relais ansteuern. Ich kann in den ersten Puffer oben reinfahren, in den Zweiten oben und in der Mitte, der Zweite für die kalte Jahreszeit. Mit Plattentauscher kann man mit Frostschutz auch inm Winter noch
    den Zweiten Puffer vorwärmen, wenn es auch wenig ist, aber es ist grazis. Die Umlaufmenge ist da gering, und
    man braucht nicht viel Frostschutz.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
