S4 Turbo Lambdatronik Touch - was kann die alles steuern?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,515 times. The last Post () by pat1975.
  • Servus!
    Ich habe vor mir einen S4 Turbo mit der Touch Steuerung zuzulegen.
    Die Steuerung ist ja recht mächtig.
    Kennt sich jemand aus und kann mir sagen ob meine komplette Hydraulik im Anhang gesteuert werden könnte?
    - HV belädt die zwei Speicher links
    - Ladepumpe lädt den Hygienespeicher (diff-Steuerung)
    - Solar schichtet je nach Koll-Temp und Temp im Hygienespeicher oben oder unten. Danach die zwei Speicher links. Auswahl über 3-Wege-Ventile
    - Heizkreismischer
    Speicherfühler denke ich müsste rein rechts: oben, mitte, unten
    links oben mitte unten.
    Sind ja schon 9 Stück insgesamt.
    Zu steuern wäre:
    - Ladepumpe HV
    - Ladepumpe Speicher
    - Heizkreismischer
    - Heizkreispumpe
    - Solarpumpe
    - 3x 3-Wege-Ventil
    Brauche ich da extra Module für die Lambdatronik?
    Danke für Eure Antworten.
    Grüße,
    Patrick
  • Hi Patrik,
    die Steuerung hat erstmal nix mit dem Touch zu tun, sondern nur mit der Lambdatronik.
    Das Touch ist ja nur das Frontend gesteuert über den Bus, macht aber grundsätzlich nix anderes wie das normale Bedienelement.
    Ohne mich jetzt tief in Deine Vorstellungen reinzuarbeiten, ich denke da wird noch eine Hydraulikmodul fällig werden.
    Ich habe mal die Standardinstallationen von Fröling angehängt.
    Peter
    edit:
    Anhang ist wohl zu groß :(
    Fröling S4 28 kW
    3000 Liter Puffer
    500 Liter MAG
    Vitola 200 Ölkessel
    Verrohrung mit 1 1/2" Schwarzrohr
    Zusätzliche eigene Steuerung
  • Hi Peter,
    dachte ich auch. Muss erst mal rausfinden welche Temp-Sensoren denn nötig und sinnvoll sind.
    Wird schon. Evtl. mach ichs auch mit einer Friwa. Dann fällt schon eine zu steuernde Pumpe weg.
    Grüße,
    Patrick
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
