Ok, du meinst, dass der Druck so stark steigen kann? Auf der anderen Seite, kann der Druck doch ruhig von 1,5 auf 1,8 bar. Da das wirklich nur der Speicher ohne Anbauten ist, kann da nichts passieren.
Gruß Lexenlewax
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 12.363 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Lexenlewax.
Gruß Lexenlewax
Gruß Lexenlewax
ok, bei wieviel Grad machst du die Hähne zu?????
Steigt der Druck wirklich nur bis auf 1,8bar?????
Evtl. sinkt er ja und du hast dann unterdruck??????
Wenn du experimetieren willst, dann mach dies nicht mit solch einem Volumen. Das ist kein Spielzeug!
Aber mal abgesehen davon, muss man den Speicher gar im Vor und Rücklauf trennen wenn man die Hydraulik dementsprechend macht. Macht man es richtig, besteht immernoch Druckausgleich....
Genau das Thema hatten wir erst vor kurzem hier.......
Meine Meinung als nicht HB!
Ja stimmt. Wenn nur der Vorlauf gesperrt wird, reicht ein MAG aus.
Danke für die Unterstützung.
Gruß Lexenlewax
