Wärmemengenzähler anbringen wo?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,589 times. The last Post () by HJH.
  • Hallo zusammen
    Möchte einen Wmz. Im System integrieren.
    Möchte wissen, was bekomme ich aus 1kg holz heraus.
    HV steht im Nebengebäude, Speicher im Keller.
    Fernwärmeleitung ein Weg 19 Meter.
    Mein Gedanke, direkt hinter HV anschließen.
    Wenn ich ihn am Pufferspeicher vor und rücklauf anschließe habe ich die Verluste aus der vernwaermeleitung als Differenz Heizung Speicher.
    Sind meine Gedanken richtig?
    Mfg Thomas
  • Hallo Thomas,
    ...JA!
    Gruß Yves
    Schön wer zu wissen was du genau messen willst.
    Willst du die erzeugte Wärmeenergie aus dem HV wissen,
    oder
    die Energie vor dem Speicher,
    oder
    die Energie aus dem Speicher
    oder
    die Energie Zufuhr zum Mischer (hast du einen Mischer)
    oder
    die Energie in deine Heizung
    das werden immer etwas mehr oder weniger Abweichungen sein.
    Gemessen wird in der Regel im Rücklauf, da sitzt auch das Gerät. Dazu kommt ein Temperaturfühler in den Vorlauf.
    Der Heizwert von absolut trockenem Laubholz beträgt 5,0 kWh/kg,
    von Nadelholz 5,2 kWh/kg
    Du verbrennst aber das Holz mit etwa 15% Wassergehalt damit hast du einen Heizwert von :
    bei Laubholz 4,156 kWh/kg
    bei Nadelholz 4,326 kWh/kg
    oder die Datei von HB53 runter laden:
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=88057#post88057
  • Hallo HJH
    Ich möchte wissen welche Leistung der HV aus dem Holz, bringt.
    Man kann schlecht abschätzen wie viel wärme auf dem Weg zum Speicher verloren geht.
    Nur so sehe ich was aus verschiedenen Sorten Holz rausbekomme und ob sich Umbauten lohnen oder Sinn machen.
    Mfg Thomas
    Dann musst du den Zähler halt direkt hinter den HV bauen.
    Bei der Auswahl eines WMZ hast du ja auch noch die Auswahl zwischen einem mech. Zähler und einem Ultraschallzähler.
    Der Unterschied ist aber nicht nur der Preis.
    Ultraschall Messsysteme haben einen kleineren Druckverlust und einen etwas erweiterten Messbereichsumfang.
    Schön wäre natürlich, wenn du einmal eine Skizze hier rein setzen würdest.
    Oft ist es ja so das der eine etwas sagt und ein anderer versteht aber etwas ganz anderes.
    Bei der Berechnung sollte der LINK zu HB53 dir etwas helfen.
