optimieren eines supraclass.
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,160 times. The last Post () by HJH.
  • hello holzvergaser gemeinde (freunde)
    ein freund betreibt einen junkers supraclass ,excelent!! k 3s-1saw62 36 kw.
    der kessel ist ähnlich aufgebaut wie die alten atmos.
    geregelt wird mittels Thermostat. ohne puffer!
    das Ergebnis ist ,er heizt ein haus mit ca 100 m 2 . mit ca. 100 kg Hartholz pro tag !
    Ergebnis jeden 2. tag 2- 3 eimer asche ausräumen. dabei sind ein grosser anteil kohlestücke mit 2cm seitenlänge.
    die düse ist ca 40 mm breit und 35 cm lang.villeicht müsste man da was tuen?
    hat jemand von euch Erkenntnisse von so einem ofen? kann man da noch was verbessern?
    der kessel muss nach 2 tagen gereinigt werden weil die asche an der düse ansteht.
    vermutlich ist dieser kessel eine Anfertigung für die Oststaaten.
    wenn es nicht gelingt die Verbrennung zu verbessern sind weitere massnahmen wie puffer usw. uninteressant. dises Monstrum seht in Rumänien ,mein freund hat erst gebaut und somit nicht das Geld für einen neuen kessel.
    schöne grüsse georg.
    Mit nichts kann man nur nichts machen.
    Um Ruhe in einen Verbrennungsablauf zu bekommen benötigst du eine konstante Abnahme.
    Dazu wieder ist ein Speicher gedacht.
    Auch ist unbedingt eine Rücklaufanhebung erforderlich.
    Der Sollwert dazu sollte >65°C betragen.
    Im Moment ist das so als hätte man ein Auto mit Felgen aber ohne Reifen.
    Du kannst fahren, aber du wirst das Auto dabei zu Schrott fahren.
    Vom Benzinverbrauch mal noch nicht geredet.
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
