da kann ich dir leider nur den Rat geben, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn das möglich ist
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 19.702 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Zündler.
Wer macht sowas denn?
Oder ist es genau andersrum?
haben das auch schon versucht auf Werkseinstellung zurücksetzen. Leider vergeblich
ja zuerst Puffer dann Heizung dann warmwasser
also schür ein, damit die Speicher voll werden, vmtl. gibts da eine (eingestellte) Temperatur, wann die Heizungspumpe eingeschaltet wird.
Unser Installateur hat uns damlas gesagt. Der Kessel heizt NUR den Pufferspeicher. Und vom Pufferspeicher wird dann aufgeteilt, und zwar in die Heizung und ins Warmwasser. So wurde uns das erklärt und so wurde es installiert
das einschalten der Heizungspumpe haben wir auf AUTO gestellt da ja nichts funktioniert.
Uns wurde auch erklärt das diese KSM-D steuerung automatisch nur den Pufferspeicher ladet und der teilt dann auf. Keine Ahnung ob man das Umschalten kann denke aber nicht -
schalt mal auf manuell, wenn AUTO geht, ist auch manuell möglich,
Unter dem dreipunkt Mischer sind die rohre heiß und ab den Mischer eiskalt
was ist das Ding unterhalb der Pumpe?
Nur damit ich das jetzt mal richtig verstehe: Wie gehört es sich? Der Kessel muss in die Heizung als erstes geben dann in warmwasser und zuletzt in den Pufferspeicher? Ist der Pufferspeicher nur für die nacht da damit die Heizkörper warm bleiben oder wie darf ich das verstehen?
Das ist das dreipunkt mischventil
bei meiner Anlage ist es so:
der HK füllt NUR die Puffer,
wenn Ich heizen will, schalte Ich die Pumpe ein
Wenn Ich WW brauche, schalte Ich die Pumpe ein
du siehst, ich halte nix von Automatikabe jetzt muss ich dem Rufe meine besten Ehefrau von ALLEN folgen, es gibt Ripperl
Danke dir trotzdem und Mahlzeit
offTopic
Grappa-Ripperl aus'm Wamsler-Seidene-Salat-Caffe coretto-Eis
aus
Sachstand:
der ESBE hat einen Thermofühler im HK-VL, d.h. der sollte heissen Wasser in den HK-VL schicken.
Wenn das Problem plötzlich aufgetreten ist, nehme ich an, dieser Fühler ist defekt.Noch was:
der ESBE verteilt HV Wasser in Puffer und HV.
mit dem 3Wege Mischer unterhalb der Pumpe wird die VL Temp. der HK manuell eingestellt, ich sehe jedenfalls keinen Motor
also manuell:
Esbe so einstellen, dass der HV in den HK-VL deht und den 3Wege Mischer so stellen, dass da Durchgang ist.
Deinen HB kann ich nicht loben, soveile unisolierte Rohre hatte ich nicht beim ersten Anzünden -
ÄHM... Ich nehme an, der Mischermotor liegt oben rechts auf der Leitung? Hat den vorher schonmal jemand abgenommen? Mischer evtl. um 180 verdreht?
Hallo Jannine!
Wie ist die Sache denn nun ausgegangen? Schön wäre es dies zu erfahren, damit nachfolgende Leser nicht ohne Ergebnis dastehen.
Wäre schön, wenn du kurz erläuterst, wie der aktuelle Stand ist!
Was sind denn das das für Minirohre ... und die Lötstellen sehen auch nicht gerade nach Fachmann aus.
Sachen gibt es .....
Gruß Andreas
Jo. Ich frage mich auch, wie man über die 22er? Rohre die Wärme wegbekommt. Ich verrohre gerade in 35 und habe Bauchweh.
Hallo Jannine!
Das tät mich auch interessieren
