Spreche von Englischer Anthrazitkohle
Markus Steinkohlekessel: Steinkohle kaufen
Es gibt 326 Antworten in diesem Thema, welches 163.996 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Frank0815.
hallo
Sorry aber die Normen und zertifikate zieht sich keiner aus der Nase, das ist EU recht.
Dann kann man gleich alles in Frage stellen.
Der Schornsteinfeger sitzt am längeren Hebel, da kann der Meister auf und ab hüpfen.Lg
Im übrigen ist der Elektromet Kessel den du meinst für Kohle und Pellet nicht Konform und der 3 mm Blech Rinnen Brenner ist nach einem Winter kaputt gebrannt.
Beim Bulg Kessel ist der Pellet betrieb aber mit dem gleichen Brenner die Umrüstung dauert 3 Minuten.
hallo
Ja das hatte kostrezawa auch aber die Schnecke ist bei Pellets das Problem.
Dawegen haben die anderen Kessel Hersteller die pelletbrenner,entweder in die tür gehangen oder gegen die Retorten Brenner ausgetauscht.
Lg
Der Schornsteinfeger hat damit überhaupt nichts zu tun wie den auch er ist Schornsteinfeger und kein Heizungsbau Meister kannste aber auch bei der Innung nachfragen.
Die Normen stehen aber die Zertifikate nicht.
Mir hat ein Kunde der einen Per Ego hat gleich 5 verschiedene Zertifikate für einen Kessel gezeigt weil er strss hatte mit dem Schorni, so läuft das da.
Du musst wissen das ich auch als Gutachter tätig bin und mich da bestens auskenne -
hallo
Der ist schon ne ganze Zeit auf dem Markt,in Polen als Kohle und pelletkessel und in Deutschland zwecks bafa als Pellet Kessel.
Rinnenbrenner sind auch bei Defro und anderen Herstellern verbaut.
Ist Osteuropa natürlich mehr anzutreffen, als hier zu Lande.
Lg
Ne keine Probleme mit der Schnecke sonder die Abgaswerte wurden nicht eingehalten
war im Winter für 3 Tage in Polen und habe kaum Luft bekommen, das ist Kesseltechnik
hallo
Der war gut ,selbst das Wort Gutachter ist nicht geschützt.
Da langt ein Lehrgang
Es gibt von einigen kesseln verschiedene Ausführungen und demzufolge auch verschiedene zertifikate.
Defro uni und uni NZ zbsp.
Oder mein kessel gibts als Kessel Klasse 3 und klasse 4 zu kaufen,je nach Ausführung.
Da ist ein VW Golf schlechter zertifiziert.
Lg
denke du bist kein Heizungsbauer ist aber auch egal aber du solltest nur weil das Forum für andere eine Hilfe Stellung sein soll nur richtige Angaben machen und nicht solche Unwahrheiten schreiben -
das stimmt aber die verwenden kaum Retorten Kessel,sondern füllschachtkessel oder was die deutschen noch da gelassen hatten. Cz hartkohle im Kachelofen usw...
Das ist leider deren Mentalität und es wird nicht Vorort kontrolliert.Schornsteinfeger gibts da nicht
Lg
denke du bist kein Heizungsbauer ist aber auch egal aber du solltest nur weil das Forum für andere eine Hilfe Stellung sein soll nur richtige Angaben machen und nicht solche Unwahrheiten schreibenhallo
Sowas sollten hier alle vermeiden....
Ich bin kein Heizungsbauer.?
Lg
Würde mir ja interessieren was auf deinem Typenschild steht ob der Kessel überhaupt richtig deklariert ist
hallo
Kann ich noch ein Bild einstellen, muss ich morgen ein foto machen.
Lg
OK bin gespannt
hallo
Hier ein Beispielbild.
Ich hatte erst ein anderes,was ich von cwd als Vorlage für den bezirksschornsteinfegermeister hatte.Die sind aber gleich gestaltet, bis auf den Brennstoff.
https://www.holzheizer-forum.d…1MDUtbm8vSU1HXzAzMDYuSlBH
Lg
Hallo, dass ist nicht dein Typenschild vom Kessel und dieses ist auch nicht konform. Dieser Kessel z.b. darf der Schornsteinfeger Meister nicht aufnehmen und ist auszubauen.
Und das mit dem 2. Typenschild geht auch nicht weil das ein Betrug ist einfach mal anders zu deklarieren. Mach mal ein Foto vom Kessel hinten.Mfg.
hallo
Warum soll das nich konform sein?
Lg
hallo
Und das ist mit den?
Leider Defro und Per Eko auch nicht, das von Viadreus kann ich nicht lesen.
Diese Kessel bestehen auch nicht die Abgasmessung also 1.Bimschv.2.Novelle.Mfg.
