Beiträge von Bulg Frank Topnik GmbH
Klar der Händler muss das wieder richten und der holt sich das Geld vom Hersteller.
dieser Dämmstein gehört zur Gewährleistung. Durch die Vielzahl der hier aufgetretenen gleichen Fälle ist das ein Produktmangel den der Hersteller kostenlos beseitigen muss.
Auch das ist Gesetz!Mfg. Frank
das Ausdehnungsgefäß ist zu klein b.z.w. die Membran ist defekt.
Mfg. Frank -
Hallo Stephan,
es ist heit nur ein Internetverkäufer da gibt es nicht viel Hilfe und davon gibt es leider sehr viele die z.b. das Büro im Wohnzimmer haben kein Lager und auch wenig Wissen weil gar nicht der Beruf z.b. Heizungsbauer gelernt wurde.Mfg. Frank
Er wollte es einfach und das kann wohl jeder, wichtig ist nur die Funktion
Hallo Matze,
ich denke das bekommst du doch hin,
kaufe dir
https://www.ebay.de/itm/Zeitsc…dca57b:g:HWMAAOSwNJpbhWWNund trenne deine Stromzufuhr zum Sauger, am kommenden Kabelende montierst du eine Kabeldose und am anderen Ende einen Stecker dazwischen einfach einstecken und fertig.
Mfg. Frank
auf dem Typenschild muss jeder Brennstoff aufgeführt sein. Die Nennleistung muss für jeden einzelnen Brennstoff angeben sein wenn die Nennleistung bei beiden Brennstoffen gleich ist reicht eine Angabe für die Nennlast.Mfg. Frank
Hallo Nicole,
wenn ein Heizungsbauer vor Ort ist lasse ihn nicht einfach anschließen b.z.w. umstricken.
Er kann mich anrufen wenn er vor Ort ist. Werde dann das anschließen gerne begleiten damit deine beiden Puffer eine gleiche Temperatur und voll beladen werden können.Mfg. Frank
Hallo Matze,
genau.Mfg. Frank
Hallo Jürgen,
die Pumpe ist zu klein und ist denke ich nicht mehr ganz in Ordnung.
Nehme eine 25- 60.Mfg. Frank
Einganz normales z.b. für Hausflure. 230 Volt Zeitschaltrelai. Also bei Stromeingang kannst du einstellen wie lange der Strom gießen soll in min.Mfg. Frank
Mensch was dumm, immer erst die Hydraulik dann weiter schauen.
Mfg. Frank
Müssen,
weil sein Schorni den Kessel verboten hat zu betreiben und er den Kessel weiter betreibt. -
So bekommst du die Puffer nur zu 70% voll.
Mfg. Frank
Hallo Randy,
habe sehr oft mit mit solchen dingen zu tun. Es ist traurig das viele gar keine Aufklärung suchen oder wollen die haben sich einfach fest gebissen, schade.
Wurde vorhin angerufen wo ein …… Kessel ,soll ja nichts böses schreiben, im Wohnraum über 200 ppm gemessen wurde.
Werde also dort hin fahren und zu 95 % den Kessel der 5 Jahre alt ist ausser betrieb nehmen müssen.Mfg. Frank
Hallo NicoleST,
die Anbindung zum Puffer und vom Puffer zum Verbrauche sind komplett falsch.
Dein Vergaser kann nicht richtig arbeiten die Puffer werden auch nicht voll.
Du hast dadurch ca. 45% Verluste.
Der Umbau ist einfach und kann von einem Heizungsbauer schnell durchgeführt werden. Bin gerne bereit wenn du einen vor Ort hast telefonisch
den Umbau zu begleiten.Mfg. Frank
Hallo Etaminator,
hier auf der Plattform wollen Menschen geholfen werden und brauchen auch Aufklärung.
Da musst du entschuldigen. Ich bin Kessel Hersteller und bekomme Tränen in den Augen wenn ich hier so manches lese, bekomme eine Gänsehaut wenn man manche Anlagen anschaut. Aber gut, viele wissen es eben nicht besser und denen muß geholfen werden, deswegen sind sie in diesem Forum.
Da leider einige im Forum kein Wissen als Wissen verkaufen macht es mir schwer hier was positives sinniges aufzubauen, schade.Mfg. Frank
Werbung ist doch ok wenn man helfen kann. Alle anderen Werben hier ja auch, man wird heit gefragt.Was ich bei vielen hier nicht verstehe ist, dass sie nicht verstehen, dass Unwissenheit nicht schützt. Ich stelle Kessel her die um das 12 fache mehr Sicherheit sind um 90 %
sauberer und haben so ziemlich den höchsten Jahreswirkungsgrad aller Kessel z.b. Brennwertgeräte von Vissmann haben ein ca. Jahreswirkungsgrad von 72% alle Baureihen von uns haben ca. 83 % Jahreswirkungsgrad. Ein Holzvergaser kommt auf ca. 52% Jahreswirkungsgrad.
Keine Ahnung ob das auch wieder gelöscht wird aber Aufklährung möchte doch jeder hier, oder?Mfg. Frank
