Planung einer neuen Heizungsanlage - Erfahrungen mit Hafnertec Stückholz/Pellets-Ganzhausheizung - Justus1808
  • Hallo liebe Mitglieder,
    gar nicht
    150
    Flachland
    gut
    keiner
    Solar geplant?
    Stückholz und Pellets und eventuell Solar
    Hafnertec Ganzhausheizung Stückholz/Pellets
    Pufferspeicher/ Kachelofen /Solar
    1000 l
    Ja
    Nein
    Ja
    Ja genug vorhanden
    Weitere Informationen:
    gibts hier wen, der Erfahrungen mit dem System von Hafnertec Stückholz/Pellets als Ganzhausheizung hat?
    Würden uns gerne für dieses Heizungssystem in unserem Neubau entscheiden, finden aber wenig/keine Referenzen im Netz, außer die auf der Hafnertec-Homepage!
    Ein Angebot von einem Ofenbauer liegt auch schon vor...
    Bin für alle Informationen dankbar!
    Justus
    Vielen Dank
