Thermoflux: Welches Thermoflux Ergänzungsset passt zu meinem Haus?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 9.212 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Husky360.
  • ich würde eher beim Thermoflux bleiben den der hat einen zulässigen Betriebsdruck von 3bar der Ekopell nur 2,5Bar.
    Ja, dieses Argument ist leider nicht von der Hand zu weisen.
    Ich wollte erst einen Kostrzewa Mini Bio haben, der hatte aber auch nur 2,5bar zulässig. Normal halten die alle >3bar aus aber die Vorgabe ist leider maßgebend.
    Anonsten macht der Defro echt einen guten Eindruck.
  • Die Anlage läuft und hat laut Erstmessung 1A Werte.
    Ich habe da noch zwei Fragen.
    1. Da ich die Pufferspeicher der Anlage mit dem Pelleter nicht nutzen
    möchte ist ein 3-Wege-Zonenventil verbaut. Mein Plan ist es mit an die
    Rücklaufanhebungspumpe des Pelletkessel zu klemmen. Pumpe läuft = Ventil
    fährt zu
    2. Die gegenseitige Verriegelung der Kessel (sie hängen an einem Kamin)
    möchte ich über ein Relais (Öffner) regeln welches den Kontakt des
    (nicht vorhandenen) Raumthermostats steuert.
    Wenn Eingang und Ausgang am Pelletkessel verbunden sind befindet sich
    dieser im Standby - die Freigabe durch den Holzvergaser trennt das
    Relais und der Pelletkessel brennt.
    Heize ich den HV wieder an erlischt die Freigabe und das Relais schließt
    = der Pelletkessel fährt sauber in den Standby-Modus zurück.
    Habe ich da was übersehen?
    Kann ich das mit diesem Relais lösen?
