Attack Slx 45 mit UVR16x2: UVR16x2 wie kann ich die Daten FTS9-150 auslesen
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,033 times. The last Post () by poltie.
    ich möchte gerne die Daten aus meiner UVR auslesen, es geht um die Messdaten des FTS9-150.
    Ich habe noch kein CMI angeschlossen und würde das gerne per Stick machen, anschließend die Daten am PC auswerten- Diagramm erstellen.
    Ist das so einfach möglich?
    oder wie bekommt Ihr die Daten heraus?.
    Gruß Maik
  • Hallo Maik,
    die Messdaten werden nicht auf der UVR gespeichert diese gibt sie nur aus wenn das Loggig aktiviert ist und die einfachste Lösung ist das mit dem CMI aber du kannst auch den DL- o. CAN-Bus abgreifen mittels Koppler und dann über eine Beere oder sonstiges die Aufzeichnung machen aber da musst du dir deine Programme selber schreiben o. im Inet nach Lösungen suchen.
  • Ein CMI ist kein Thema, den habe ich schon aber noch nicht angeschlossen, das werde ich dann als nächste in Angriff nehmen.
    Danke
