Randy .Hat alles super geklappt mit den fühlen .Musste probieren welche Kabelfarben es sind aber dann ging es fix .
Attack: Oberfranke hat Fragen zu seinem neuem Wood & Pellet
Es gibt 150 Antworten in diesem Thema, welches 53.423 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Etaminator.
Also irgendwie Jonny hat des mit der Verbindung einmal geklappt jetzt sagt des Handy geht nicht mehr
Ich habe mal wieder ein Problem Und zwar wenn ich auf automatische Zündung gehe nach ner zeit kommt die Meldung Feuer aus woran kann das liegen?
geht nur wenn du pellets im behälter hast
Hab ich ja aber er sagt wenn ich holz damit zünde Feuer aus
Mir ist das alles immer etwas wenig an Informationen deiner seits. Du fragst und fragst , aber feetback ist verhalten. Deine Anheizmethode scheint nicht ideal. Da brauch man sich nicht wundern wenns die Pelletzündung auch nicht hinbekommt.
Schreibe und dokumentiere doch einfach mal wie und was du machst. Dann kann man besser helfen. -
Hast du dem Ofen im Router eine feste IP gegeben? Menü vom Router / Netzwerke ,Ofen IP suchen und anklicken, dann müsste sich was őffnen . Gruß Jonny
Neue Software Attack Wood u. Pellet Puffersteuerung (attack.sk/public/media/8977/AWP170220-BootDisk.zip) kann ich nicht runterladen.
Wer kann helfen ? oder hat sie gespeichert.Hi du musst sie über den PC laden und dann mit zip entpacken. Wie hast du es Probiert? Gruß Jonny
Randy was soll ich den für Feedbacks geben jeden Tag spinnt er anders ist das eine Problem behoben kommt das nächste heute zum Beispiel kann ich mit pellets nicht heizen er versucht 3 mal zu starten und dann kommt die Meldung das irgendwas mit den Brenner sein soll Foto folgt noch wenn die Meldung kommt zum anheizen mit automatischer Zündung ich mach das so wie in der Anleitung und dann kommt genau das mit den Feuer ist aus!
So hier die Bilder
versuche mal die Fotozelle statt 30 auf 20 zusetzen.wenn das nicht reicht ,Startration 1 auf 12 und startration2 auf 8 sek.
Mach mal ne Bilder Reihe von deinen Parameter.
Jonny schick dir mal pn
ok geht nicht mit den Bilder des sind meine Einstellungen Achja und auf einmal geht es wieder habe die Seitentür mal aufgemacht für 2 min beim zünden und auf einmal ging es
bei mir war das mal so, lief ohne Probleme und auf einmal ging nichts mehr .wenn du startest musst du deine Fotozelle mal beobachten ob sie überhaupt auf 30 kommt , Mach die Bilder mal hier rein ,vielleicht können die anderen hier was sehen was man ändern könnte.Randy z.b hat richtig viel Plan von der Materie .PS alle hier sind gut und hilfsbereit
heizt du mit Pellets oder Holz?
Hab frisch Pellet bekommen und heize jetzt wieder da mit! Ich nutze den Automatik Betrieb mit der Puffersteuerung,Da ich das effektiver finde und bin zufrieden .Mein Ofen geht bei 69 an oben und bei 73 in der Mitte wieder aus (1 mal am Tag)
Hast du einen kombi Speicher ( Trinkwasser /Heizung)?wenn ja und noch nicht vorhanden.hole dir ein Differenz Thermometer ,das deine Warmwasser Pumpe schaltet. -
Mir selbst gehört der Ofen ja nicht sondern mein Vater. und erkläre den mal wenn irgendwas ist und man ist nicht zuhause was er machen muss Ansonsten ist er recht zufrieden mit den Teil. bei seinen alten hat er Start gedrückt und des Teil ist gegangen, aber leider halt nach 15 Jahren schon kaputt und nochmal sowas teueres wollte er sich nicht anschaffen! Aber wird schon werden
Jonny im Moment mit pellets aber meistens mit Holz arbeite zurzeit im Notprogramm weil ich noch ne pumpensteuerung dran machen musss im Moment ist es so ich mache die Puffer voll schalte dann die Pumpe für warmwasser an warte bis das warm ist und geh dann auf Heizung
Jonny im Moment mit pellets aber meistens mit Holz arbeite zurzeit im Notprogramm weil ich noch ne pumpensteuerung dran machen musss im Moment ist es so ich mache die Puffer voll schalte dann die Pumpe für warmwasser an warte bis das warm ist und geh dann auf Heizung kenn mich mit den Zeug was das hbc mitgeschickt gar nicht aus
Ja habe ich aber die vpn geht nur einen Tag dann ist sie weg
