Kann mir einer sagen wie ich ein Update machen kann weil irgendwie funktioniert das nicht
Attack: Oberfranke hat Fragen zu seinem neuem Wood & Pellet
There are 150 replies in this Thread which was already clicked 69,131 times. The last Post () by Etaminator.
Randy hab ich schon probiert nimmt er mir nicht an
sieht das auf deinen Stick so aus wie in der Anleitung
das darf nicht in einem Ordner stehen / das macht aber die zip beim umwandelnKlaus S.
Hallo Klaus ja sieht genauso Aus wie auf dem Bild ich werde noch wahnsinnig mit dem Kessel!!
Na komm! Wenn du es einmal hinbekommen hast wirst du sehen das es ganz einfach ist. Nutzt du den Attack Stick oder was anderes?
Formatiere den Stick mit FAT oder FAT 32. Dann Markierst du den Inhalt wie in der Anleitung und schneidest es dann aus.Mit Kopie and paste hat windows manchmal seine Probleme....
Dann auf dem Stick "Einfügen"
Kessel ausschalten, kurz warten, Stick rein und Gedult bis ein schwarzer Bildschirm dich Auffordert den Stick zu entfernen.Kessel startet dann von alleine neu und fertig. -
Was macht er denn nicht
runtergeladene Datei mit zip entpacken
wenn der Stick so aussieht wie auf dem Bild ( Datei nicht in einem Ordner)
einfach Kessel aus
Stick rein
Ofen einschalten
nach einiger Zeit zeigt er an das Du den Stick wieder zeihen kannst ( inder Mitte des Bildschirmes)
er übernimmt eigentlich dann auch alles aus der alten Einstellung
eigentlich ganz einfach
haben andere vor dir geschafft und das schaffst du auch
nur mit der RuheKlaus S.
War bei mir auch so und wenn man es zum erstenmal macht bekommt man Panik .Ofen aus .Stick rein .Ofen an .Er ladet die Daten .und macht denn nix mehr ( in einer Zeile steht was von Projekt WAIT).Stick raus ziehen und der Ofen startet neu .Im Menü dann auf Werkseinstellung drücken (gelbe Schaltfläche) und fertig .Fals es nicht geht musst du deinen USB Stick formatieren,auf Fat32 oder 35 .bei mir ging das mit der 32.
Habe mal bei Attack angefragt wie der zweite Code lautet und werde heute Abend mal die Dateien durch stöbern vielleicht ist er irgendwo hinter legt .Weiß jemand wie die Bezeichnung von den 2pin stecken ist bzw wo man die her bekommt .Gruß Jonny
2406 .......
Kann mir jemand sagen bitte warum der Attack meinen pelletspeicher voll macht leer macht und nichts mehr nachläuft?
während des Betriebs bzw nach dem er die Pellets verbraucht hat?
wie bekomme ich ich denn Puffer installiert??
ist bei mir auch so und finde das blöd .der offen müsste aber nach einer Weile wieder anlaufen .hat vielleicht etwas mit der Strom Abnahme zu tun im Pelletbetrieb .die Wendel mit 1200 Watt oder mehr und dann kommt der Sauger ins Spiel der auch über 1000 hat .Im Fall falls beide Verbraucher ihr max an Strom ziehen ,Könnte die Sicherung kommen.
Jonny er hat den 160 Liter Vorrat geschluckt und nicht mehr aufgefüllt
Leer und vorne zeigt er voll an
- hast du den Ofen Neu ? Bei mir war der Sensor falsch abgeklemmt .probieren mal den Volumen Wert vom Tank zu ändern als andere Alternative.Ob er dann Schaltet.Der Behälter weiß durch den Sensor wann wer voll ist und tut sich dann durch den festgelegten Wert errechnen wie viel er verbraucht hat und zeigt es dir im Display an .900 müsste bei dir stehen.würde versuchen denn wert kleiner zumachen.[pclist][/pclist]
Und wie kann ich des machen?? Ja der Ofen ist neu
Menü 9 Punkt 62 .Passwort 7319 o.2406
Steht bei mir 900
