Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - saugzuggebläse brummt - Done01
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,406 times. The last Post () by Pyrolytoldie.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    atmos 30gse
    2009
    holzbrikets und stückholz
    180mm ca. 7 meter
    nein
    ca 90 umd 190 grad
    ca 1 std
    4 puffer in reihe ca. 3000 liter
    Hallo
    Seit kurzem brummt mein saugzuggebläse.
    er brummt nur wenn die volle drehzahl erreicht ist und es klingt als würde die wicklung brummen.
    kugellager und kondensator wurden bereitz gewechselt.
    mein ofen ist ein atmos 30gse.
    vieleicht hat jemand einen tip.
    oder vieleicht eine übrigen Lüfter
    Mit freundlichen Grüßen
    Günter
    Vielen Dank
  • ich habe noch einen lüfter den kannst du haben . überprüfe auch mal den Kondenstor und die verkablung das hatte ich bei meinem auch schon
    lüfter kostet das porto ist mit grossem lüfterrad
    heute war der elektriker im Haus.
    Lange rede kurzer sinn, der motor zieht zu viel strom.
    600 mA siend zu viel und der Motor wird nach kurzer zeit sehr warm.
    Danke für eure tipps.
    Der Motor ist offensichtlich für die Tonne
    G.
  • Brummender Ventilator war bei meinem Saugzuggebläse so schlimm, dass Rohre vibirierten. Grund1)Rußschicht auf den Ventilatorflügeln Grund2) ganz schlimm! war eine Teilung des Abgasstromes im Übergang zur Sekundärverbrennung durch eine Stelle mit mangelhafter Abdichtung !
    Nach Behebung Brummen weg!
