Hallo liebe Mitglieder,
Mit einem Durchbrand Scheitholzkessel mit 35kw
194
Das Haus seht im dicht bebauten Dorfgebiet und ist einseitig an das Nachbarhaus angebaut.
Durch die Fachwerkbauweise sind die Wände teilweise recht dünn und mit 12 cm Ytong ausgemauert. Die Wände sind innen noch mit 3 cm Glaswollmatten gedämmt. Die Giebelwand wurde mit 8cm Holzfaserplatten gedämmt. Die Sprossenfenster wurden alle vor etlichen Jahren gegen eben solche mit Isolierglas ausgetauscht. Die Türen wurden überarbeitet. Der Boden im Erdgeschoss ist gegen den Keller mit 4 cm Hartschaum gedämmt (unter der Fußbodenheizung).
12 bis 15 Festmeter Eichenholz je nach Winter (Werkstatt mit 16 m2 wurde mit beheizt)
Solar geplant?
Ich möchte das Haus mit einem Scheitholz Holzvergaser beheizen und habe auch genügend Platz für Pufferspeicher. Leider bin ich hierbei bei der Einzelgröße der Speicher beschränkt, da die Kellertüre nur 90 cm breit ist und der Keller nur 2,2 m hoch ist.
Ich möchte mit Scheitholz heizen.Ich habe den Wärmebedarf mal überschlägig ermittelt und bin auf einen Wert von 21 kw gekommen. Um die Pufferspeicher ausreichend laden zu können, tendiere ich zu einem Kessel mit mindestens 30 kw. Zeitweise möchte ich auch noch eine Werkstatt im Nebengebäude mit beheizen. Gut gefällt mir der ATTACK SLX 30 oder 35 LAMBDA TOUCH.
Das warme Wasser wird seither im Winter über eine vom Kessel gespeiste Heizspirale im Solarboiler erzeugt und im Sommer in ebendiesem durch 8m2 Solarpanele. Der Solarboiler ist nun nach knapp 38 Jahren auch zum Austausch fällig. Ich dachte evtl. an einen Hygienespeicher mit Wellrohr und zwei Wärmetauschern.
Ich dachte an 3000 l (3x 1000 l) und einen Hygiene speicher mit 500 l.
Im Heizraum ist der Platz knapp. Im Keller ist Platz genug für die Pufferspeicher und die notwendige Installation.
Der hat mir zu einem Holzvergaser geraten.
Ich bin noch in der Such und Informationsphase. Da ich meine Heizung selbst installiert habe und sie mir inzwischen 40 Jahre gute Dienste erwiesen hat, möchte ich auch meine neue Heizung selbst installieren.
Im Moment habe ich über 60 fm im Trockenen.
Weitere Informationen:
"Knapp verfehlt, aber eben verfehlt", war die Kunde des Schornsteinfegers zum CO-Wert unseres Kessels. Eigentlich war ich selbst mit unserem Gusskessel ja noch ganz zufrieden. Jeden Tag einmal angeheizt lieferte er genügend Wärme und warmes Wasser für 4 Personen. Die Fußbodenheizung im Erdgeschoss gab über Nacht genügend Wärme ab, so dass das Haus auch noch am Morgen durchweg 18- 20 Grad hatte (natürlich nur bei Außentemperaturen um 0 Grad).
Jetzt möchte ich gerne eine Scheitholzheizung die ich bei durchschnittlichen Temperaturen um 0 Grad eventuell nur alle zwei Tage anheizen muss und die in der übrigen Zeit von einem möglichst großen Pufferspeicher gespeist wird. Die Warmwasserversorgung soll im Sommer solar und im Winter über den Holzvergaser, sprich Wärmetauscher im Solarboiler ) erfolgen.
Vielen Dank
