Attack: Wood & Pellet gleich mit Notbetrieb ausrüsten
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 3,570 times. The last Post () by Randy.
    damit der andere Beitrag übersichtlicher bleibt, starte ich einen neuen.
    Das hatte ich schon geschrieben:
    habe zwar noch Hürden, aber wenn ich diese beheben kann, dann wird es der Wood & Pellet.
    Habe ein besseres Gefühl wie beim NMT, alleine schon wg. dem Forum!
    Im Notbetrieb hatte jemand den Wood&Pellet im Forum ca. 3 Wochen
    laufen lassen, hätte den Notfall aber gerne gleich ordentlich mit
    eingeplant und auch installiert.
    Denke das ist bei einer Kombianlage schon besser. Kann auch etwas kosten, die Anlage ist ja auch dadurch günstiger.
    Als allerletzte Sicherheit baue ich diesen Heizstab ein:
    kamdi24.de/Einschraubheizung-Heizpatrone-ESH-900-9-kW.html
    Damit ich den Wood&Pellet im Fall einer Störung im Notbetrieb mit
    Holz ohne Steuerung betreiben kann, wass muß ich alles beachten, bzw.
    kaufen?
    Am besten so einfach wie möglich...
    Wahrscheinlich bleibt der Kessel einfach aus?
    Normal hätte ich z.B. diese Rücklaufanhebung genommen:
    ebay.de/itm/Laddomat-21-60-R32…RQAAOSwtfhYpCpc:rk:1:pf:0
    Klassisch wäre dann so?
    ebay.de/itm/Esbe-VTC-500-Therm…cNRV0oOB0nSeAbg:rk:2:pf:0
    und zusätzlich diese Pumpe (hat den Vorteil für den hydraulischen Abgleich über die App)
    ebay.de/itm/Umwalzpumpe-Grundf…~0AAOSwOMdZRSYH:rk:2:pf:0
    Die ST 81 ZPID Steuerung soll ziemlich schwierig sein, wie kann ich die
    Atmos Thermostatsteuerung nachbauen, oder gibt es diese fertig zu
    kaufen?
    Wie würde der Notbetrieb ablaufen?
    Also Attack Steuerung aus, Atmos Thermostatsteuerung einschalten. (Hätte diese gerne fest installiert, nur nicht eingeschaltet)
    Belimos aushängen, die Scheiben einstellen. Werte kenne ich noch nicht?
    Holz in Ofen, anzünden und dann?
    Randy hat das schon geantwortet:
    • Das einfachste ist 2 Schukostecker an jeweils dem Gebläse und der RLA Pumpe anzuklemmen.
      Bei elektronischer Mischerregelung muss die Steuerung natürlich irrgendwie auch mit Strom versorgt sein.
      Könnte man auch vorab schon von einem Fachmann mittels Stecker und Kupplungen so hinzaubern das man das im Notfall nur umstecken muss.
      Die Belimos würden dann entriegelt und in eine Fixstellung gebracht.
      Dann kanns mit Holz los gehen. Zu beachten ist, das es lediglich die TAS als Sicherheitseinrichtung gibt.
      Die Abschaltung des Gebläses findet so nicht statt. Das muss manuell geschehen.
      Also den einfachen Notbetrieb nicht ausser Augen lassen!
      Ansonsten gibt es ebend die Varianten die du oben beschrieben hast.
      Primär Scheibe 60% und Sekundär 20%. Alles in etwa . Ist ne Holzsache.Der Kessel hat ja nicht umsonst die Steuerung, die das sonst übernimmt.Aber für den Notfall passt das.
      Ein externes Abgasthermometer ist empfehlenswert um zu schauen das der Kessel nicht über 250C° AGT kommt.
      Dazu wird dann Primär reduziert.
      Mit 200C° läuft der Kessel ungesteuert dann recht gut.
    Ich hatte dann diese Frage gestellt:
    Klassisch wäre aber Regelventil mit Grundfoss Alpha 2?
    Die ST 81 ZPID Steuerung und Atmos Thermostatsteuerung wären dann mit Sicherheitseinrichtung?
    Welche zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen gibt es noch ausser Erhaltungsbrand?
    Eine perfekte Notlösung wäre mit allen SicherheitsfunktionenWood & Pellet gleich mit Notbetrieb ausrüsten
