Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Froehling fhg turbo eco - Jochen Kraus
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,780 times. The last Post () by Sarde.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Holzvergaser
    2003
    35 cm weichholz
    4 eckig,gemauert
    Nein
    Nach vorgabe
    Kesseltemperatur 80 Grad, Abgastemperatur 245 grad
    Gebläse schaltet mit dem Einschalten der Heizung
    1000l Pufferspeicher
    Servus! Mein Problem ist wohl speziell. Da mein Installateur und Kundendienst Monteur passen müssten.
    Meine fhg turbo Eco lässt sich anheizen wie zuvor, nur heizt sie meist nur noch den Puffer auf. Puffertemperatur steigt auf oben 85 unten 77, Holzvergaser schaltet auf Feuererhaltung.
    Das eigentliche Problem: Warmwasserboiler und Heizung bleiben aber kalt!
    Schalte ich den Vergaser am Schalter aus und nach 5 sek wieder ein funktioniert alles wie es soll.
    Manchmal läuft sie dann 6-8 Stunden durch, manchmal hängt sie bereits nach einer Stunde wieder...
    Ich bin echt am verzweifeln...
    Vielen Dank
