TA: Neuer Leistungssteller für Ventilatoren und alten Pumpen
  • Habe heute den neuen Leistungssteller LST2x2D-DL von TA in Betrieb genommen.
    Er füllt die Lücke welche durch die neueren UVRx2 welche nur mehr Relaisausgänge besitzen
    (es gibt sie noch mit Triac Ausgängen - muß aber extra bestellt werden)
    mit letzteren könnte man die Drehzahl von Ventilatoren und alten Pumpen regeln.
    Neuere Hocheffizenzpumpen lassen sich mit PWM Signalen (auch 0-10V) in der Drehzahl regeln ,wenn diese entsprechende externe Anschlüsse dafür aufweisen.
    Anders sieht es bei Ventilatoren aus ,da gibt es leider diese Möglichkeit nicht
    (von speziellen Externen variablen Frequenzumrichtern mal abgesehen ,welche mitunter
    sehr Kosten- und Energieintensiv sind).
    Der neue Leistungssteller hat zwei Ausgänge je 400W Leistung .
    Diese können mit den DL -Ausgangssignal von 0 -100% moduliert werden (Phasenanschnitt)
    oder auch über DL-Digitalsignal geschaltet werden (Ein-Aus).
    Über das DL Eingangssignal ist auch der Status des jeweiligen Stellsignal rückgeführt
    (Ein-Aus und % uelle Ansteuerung).
    Meines Erachtens ergeben sich dadurch sehr vielseitige Anwendungsmöglichkeiten bezüglich
    Regelung und Steuerung (ist ja eine Erweitung der Ausgangsmöglichkeit von UVR und RSM)
    Insbesonders für die Anwender die eine Saugventilatorregelung in Bettracht ziehen ,diese
    jedoch wegen eines fehlenden variablen 230V Ausgang nicht umsetzen konnten (Relaisversion UVRX2 und RSM 610).
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
