Planung einer neuen Heizungsanlage - Pelletheizung für altes EFH von 1957 - Voidrunner
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,245 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölkachelofen
    90
    Relativ Flach, Heilbronner Raum
    Derzeit ist das Haus nicht gedämmt, es sind aber Fenster mit UG 1,1 eingebaut.
    Wir planen eine 160mm Resolschaumdämmung für das Dach.
    Bei der Fassadendämmung sind wir noch am überlegen, ob sich das lohnt.
    unbekannt, gerade gekauft - es liegt leider nur ein Bedarfsausweis mit Mittelwerten aus dem Baujahr vor.
    Solar geplant?
    Pelletheizung mit Puffer, vorzugsweise mit Frischwassermodul oder Hygienepuffer mit Trinkwasserwendel.
    Solarthermie ist eine Option.
    Da die Einbringung eines Stückholzkessels wohl sehr schwer bis unmöglich wird, wollen wir eine Pelletheizung installieren.
    Wir gehen von 10-15KW aus.
    Der verbaute Ölkachelofen hat 18KW, es gibt aber in der Küche noch einen Holzherd, der wohl auch benutzt wurde.
    Verbrauch jeweils unbekannt, das Öllager hat 2000l.
    Warmwasser sollte über eine Frischwassermodul oder einen Hygieneschichtpuffer erzeugt werden.
    Überlegung war irgendwo zwischen 500 - 1000l
    Stellfläche ist vorhanden, aber Einbringmaß dürfte bei einem Durchmesser von ca. 80cm und 1,8m Höhe am oberen Limit liegen.
    Bisher noch keine Kommunikation mit Schornsteinfegermeister, es ist geplant entweder einen neuen Außenkamin oder eine Sanierung des Altkamins mit Edelstahl vorzunehmen.
    Bisher liegt noch kein Angebot eines Heizungsbauers vor, ETA schlägt deren Komforpaket mit PU11 und 825l Speicher vor.
    Für die Pellets kann der alte Öllagerraum verwendet werden (2,7x2,7x1,85m)
    Weitere Informationen:
    Hallo zusammen,
    wir sind auf der Suche nach einer neuen Pelletsheizung für unser Sanierungskind.
    Wir haben folgende Hersteller in der näheren Auswahl:
    • ETA
    • Fröling
    • Hargassner
    • HDG
    Auf dem Papier sind die Hersteller alle sehr ähnlich und natürlich hat jeder das beste Produkt, wenn man ihn fragt ;)
    Wie sind die Erfahrungen mit diesen Herstellern?
    Was sollten wir bei der Auswahl und Bewertung der Angebote beachten?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Vielen Dank
  • Hallo @Voidrunner,
    willkommen im Forum.
    Du hast Deinen Iststand der erworbenen Immobilie und nun die Heizung entsprechend ändern. Du hast viele Daten geliefert auch etliche Kessel Hersteller aufgeführt. Um dazu einen Überblick zu bekommen wie will ich Wärme erzeugen und was gehört alles dazu, gebe ich Dir den Ratschlag Deine aufgeführten Typen hier in den entsprechenden Blogs einmal auf zu suchen. Vorteile/Nachteile usw. Beim Kessel aussuchen bitte das Wort BAFA Förderung nicht vergessen. Zuvor ist aber ganz wichtig das Gespräch des zuständigen Bezirks Schorni. Wenn Du ihm sagst was Du vor hast dann sagt er Dir was Dein jetziger Zustand Deines Schornsteins zuläßt. Danach kannst Du dann in dem Punkt weiter planen.
    Frage von mir: Selbsteinbau oder bauen lassen durch HB. Wenn letzteres dannn bitte suche in Deiner Umgebung einen und lass Dir ein Angebot machen. Du mußt aber damit rechnen das diese ihre Hausmarke (Rabbat Verträge mit Hersteller) verkaufen wollen. Du kannst, wenn es so ist entsprechend hier im Forum nachlesen und auch konkret User hier anschreiben um mehr Auskünfte zu bekommen.
  • Hallo Jürgen,
    danke für dein Feedback.
    Wir wollen einen HB beauftragen - die Hersteller haben hier jeweils ihre Spezis bei uns in der Gegend.
    Mit dem Bezirksschorni werd ich sicher noch reden, da wir aber aus Platzgründen den alten Schornstein abreißen und einen neuen Außenschornstein machen wollen, ist der Zustand des bestehenden Kamins denke ich weniger relevant.
    Das Forum werde ich gerne mal durchstöbern :)
    VR
  • Den Schornstein vielleicht im Auge behalten falls Solar oder andere Rohre ohne grosse Decken Durchbrüche geführt werden können.
