Die Rücklaufanhebung ist beim PE1 ja intern verbaut, da wird keine externe Rücklaufanhebung benötigt. Diese schafft aber nur 60°.
Damit der Kessel auf Temperatur kommt wird ein SRV benötigt, da sind wir uns ja schon mal einig.
Das werde ich meinem Schwiegervater auf jeden Fall mal sagen!
Hab heute mal bei unserem Kessel geschaut, da geht der Einschub auf 95% rauf.
@pellet-heizer
Da es sich ja bei unserem um einen 20kW Kessel handelt und bei dem der Schwiegereltern um einen 15kW Kessel, der Wert bei 100% Einschub aber identisch eingestellt ist würde das natürlich Sinn machen was du gesagt hast.
Und ich muss dir recht geben, bei uns funktioniert das Hydraulikschema auch sehr gut, also daran kann es nicht liegen.
Das mit den Vorlauftemperaturen werde ich mal weiter beobachten, heute Früh hat es aber wieder ganz gut ausgesehen.
Puffer oben: 70°
Puffer unten: 35°
VL-IST: 50°
VL-SOLL: 49°
EDIT:
Weiß von euch jemand wie man bei dem Kassel eine Nachtabsenkung programmiert?
Konnte in der Bedienungsanleitung nicht wirklich was dazu finden.
Man kann ja am Kessel die Heizzeiten einstellen, aber außerhalb der Heizzeiten wird dann ja gar nicht geheizt im Automatikmodus.
Was passiert wenn ich auf Absenkbetrieb schalte am Raumthermostat? Wie muss ich da die Zeiten einstellen damit in der Nacht abgesenkt wird und am Tag normal geheizt wird?
