Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Atmos Lüfter schaltet nicht mehr ab - schmaeche
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 2.186 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von PINOCHAT.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Gsx50
    2013
    Scheitholz
    Edelstahl 220mm,9m,rund
    Ja
    Prim. Sek. Zu, Belimo max 1/3 offen
    Kessel 88/90 grad, 130/150 grad abgas, 10min nach auflegen, nach einer Stunde 150/170grad,
    Aus bei ca 80 Grad
    4000 l Speicher
    Seit 2 Tagen schaltet, ohne Änderungen am Kessel, das Saugzuggebläse nach dem abbrand nicht mehr ab. Normalerweise schaltet es ab 80 Grad Kessel Temperatur aus.
    Selbst bei 40 grad läuft es noch.
    Drehe ich den Kesseltermostat bis kurz vor min schaltet es ab.
    Wo liegt das Problem?
    MfG Lars
    Vielen Dank
  • Huch, warum schreibt denn hier niemand. Dieses sogenannte Kesselthermostat.... naja, das ist mit Verlaub elender Dreck. Und macht gelegentlich was es will. Nicht witzig, aber real. Bei mir hat es immer geholfen, das Ding mit Schwung hin und her zu drehen. Irgendwann hab Ich dann gehört wie sich das "klick" wieder in eine normale Region verschob. Bis zum nächsten Mal. Hab das Teil nachdem es mich zu sehr genervt hat dann stillgelegt und ein Anlegethermostat aus dem Zubehör verbaut.
