Attack 30 plus Fehler
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,370 times. The last Post () by Randy.
  • Hallo zusammen ich habe einen Attacke Pellets 30 plus automatik
    Und schon mehrere Probleme gehabt die meisten konnte ich aus eigener Kraft lösen, aber der neuste Quatsch was der Pellet macht ist nicht so zu greifen für mich.
    Er geht an läuft 10 min und dann geht er in die ausfeuerung und sofort wieder in den neu start und das 24 Std 7 tage
    Platinen sind alle neu photozelle ist neu, Anlage komplett gereinigt und gespült.
    Kann mir jemand sagen was ich machen kann um das problem zu lösen oder zu erkennen. Dank an alle gruß Pascal
  • juergen
    Approved the thread.
  • juergen
    Changed the title of the thread from “Attack 30 plus Fehler ohne err Status” to “Attack 30 plus Fehler”.
  • juergen
    Added the Label Hilfe
  • juergen
    Added the Label Wichtig
  • Hallo!
    Mit den Pelletkesseln haben wir hier nicht soviel Erfahrung.
    Tippen würde ich in deinem Fall aber auf die Zufuhrzeit bzw. das Intervall für die Pellets.
    Dazu musst du die Zeiten minimal verkürzen.
    Empfehlen würde ich, einen Lambdacheck zur Kontrolle zu verbauen. Damit lassen sich die Zeiten besser auf die Pellets anpassen.
  • Hallo okay pellets werden geliefert in der richtigen Menge habe es geprüft.
    Die Laufzeit der förderschnecke und in der Zeit gelieferte Menge sind nach 3 test Förderungen um 10 g insgesamt abweichend.
  • Naja, es muss halt die Menge gefördert werden ,die zum Erhalt der Flamme benötigt wird. Es gibt sicherlich einen Schwellwert für die Fotozelle wann der Abbrand gestoppt wird. Beobachte das doch mal.
