Ansteuerung Pufferladepumpe
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 3,553 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo zusammen.
    Welche Kriterien sind ausschlaggebend, dass die Ansteuerung der Pufferladepumpe bei 37% - 42% liegt, obwohl der Kessel schon länger bei Betriebstemperatur von 66°C heizt?
    Selbst bei den letzten Minuten vor dem geregelten Abschalten liegt die Ansteuerung maximal bei 55%. Dann ist die Temperatur Puffer unten ca. 10° - 15° C unter Kesselsoll.
    Kesselsoll:70°C
    Konstellation: PE1 mit 1000L Pufferspeicher.
    Danke für eure Antworten.
    ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Kenner von Fröling Produkten. So viel ich weiß, hat der PE1 eine interne RLA. Die per PWM Signal geregelte Pufferladepumpe wird nach der geforderten RLA Temperatur gesteuert, also so, dass die RLA Temperatur möglichst konstant gehalten wird.
    Da Fröling die gekoppelte Anschlussvariante favorisiert, können sich bei veränderten RL Volumen aus dem/den Verbraucherkreis(en) die Temperaturen des
    Wassers was zur RLA strömt, mittels der Drehzahlveränderung der Pumpe annähernd konstant gehalten werden.
    Je nach Einstellung erkennt dann die Regelung das die Puffer voll werden und erhöht die Drehzahl um eine Überhitzung des Kessels zu vermeiden.
