Daten von TA UVR in ETA Touch einbinden
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 3,556 times. The last Post () by alextwister.
    weiß jmd ob es möglich ist zb die Daten der Puffertemperaturen von Haus B in den den ETA SH 40 Touch in Haus A einzubinden um dann quasi das gesamte Puffervolumen zu erweitern und den ETA damit die Pufferladepumpe in Haus B an und auszuschalten zu lassen? ETA Touch hängt im selben Netzwerk wie der UVR
    Danke Euch
  • juergen
    Approved the thread.
  • Servus.
    Mit einer Erweiterungsplatine würde das ganz ohne UVR, aber mit eigenen Sensoren gehen.
    Habe ich auch so: Kessel steht im Heizraum 40m entfernt vom Wohnhaus und im Wohnhaus besagte Platine, die nur mit einem Buskabel (Netzwerkkabel) am Kessel hängt.
  • Ist zwar schon eine Weile her der Beitrag, aber;
    Ich hatte erst kürzlich mit ETA zu diesem Thema telefoniert. Aussage war das die Pufferfühler direkt angeschlossen werden müssen. Alles andere geht über Modbus (z.B. TA UVR) einzubinden.
    Schade eigentlich, da bei mir schon alles vorhanden ist und ich die Werte an den Kessel nur bereitstellen müsste. Letztendlich würde ich auf zwei Fühler reduzieren (Aufwand und Einbaustellen), damit der Eta die Pufferladung versteht. Bei drei Speichern ist dann die Berechnung jedoch sehr bescheiden.
    Vielleicht gibt es ja mal eine neue FW von ETA wo man es dann doch kann ;) <3 .
    Für mich ist es aktuell noch eine klare Kaufentscheidung welchen Aufwand ich dann betreiben muss, meine Regelung und den neuen Holzvergaser einzubinden. Da wird ein "Kopfloser" Kessel schon wieder interessanter...
    Spiel und Spaß mit Strom und Spannung.
  • Guten Morgen
    warp735
    Das halte ich für ein Gerücht und vermutlich gibt mir jeder UVR Besitzer Recht.
    Ich kann bei der UVR alle notwendigen Änderungen und Ideen selbst ausprobieren, visualisieren, analysieren , testen und einspielen.
    Die Fülle an Möglichkeiten, Schnittstellen usw. gibt jede Menge Möglichkeiten sich das Leben einfacher und übersichtlicher zu gestalten.
    Muss man nicht machen, kann man aber .... ;)
  • Die UVR macht auch mehr als nur die Heizung steuern. Die regelt auch meine Regenwassserpumpe und passt auf den Füllstand der Zisterne auf. Falls mal ne größere Renovierung anstehen sollte, könnten da auch noch die Jalousien vom Wohnzimmer mit ran.
    wenn man sich die Ausstattung vom Staubeckenzwerg mit TA-Komponenten ansieht und deren Möglichkeiten kennt, kann man sich ausrechnen was die ETA nicht kann. Nicht das ich die ETA schlecht oder madig machen will, aber allein die schiere Anzahl an Ein- und Ausgängen der TA-Komponenten ist bei weitem mehr als ETA kann. Mir zeigt das, dass Staubeckenzwerg von TA infiziert ist.
  • Infiziert ist ein guter Ausdruck. :thumbup:
    Es gibt jedoch KEINE andere Steuerung die auf dem Nivau mithalten kann. Ich habe einige andere ausprobiert und bin letztendlich bei TA gelandet.
    Keine Steuerung ist perfekt, aber TA entwickelt sich auch stetig und stark weiter.
    Preislich sehr erschwinglich wenn man schaut was die großen V..B...W.. usw kosten und man kann nichts dran ändern kann.
    Bei Kombianlagen absolute Pflicht!
    Austausch alter Steuerungen! Was dann an Möglichkeiten sich ergeben.
    Schnittstellen zu Mbus, Modbus RS/RTU, KNX
    Nein, es ist nicht nur eine Heizungssteuerung!
    Brunnenfüllstand, Hauswasserwerk, Bewässerung, Außenlicht, Kellerlüftung, Poolsteuerung, Raumregler und das alles über ein Display.
    Bei mir sind es jetzt 124 Seiten Visualisierung.
    Und jeden Tag hat man neue Ideen und baut es mit ein. :)
    Desweiteren ist die Software kostenlos :thumbup: (ich hoffe auch das bleibt) und sehr überschaubar.
    Ich habe mit anderen Systemen wie S7, Logo, Rasperry, Loxon usw. zu tun. Jede hat für ihren Anwendungsbereich seine Daseinsberechtigung.
    Da schlägt die TA jedoch alle. Im Preislichen und im Aufwand. <3
    Wer Feler findet dar sie behalten.
  • Die TA ist wirklich sehr gut. Seit letzter Woche habe ich auch das richtige Modbus Register von Fronius erwischt, was mir den Ladezustand des Batteriespeicher von BYD ausgibt. Zum einen geht das in dir Freigabe vom Aton mit rein, zum anderen wird der Ladezustand jetzt schön für's Auge am Can-MT in der Küche dargestellt. :P
    Der Aton darf erst ran, wenn die Batterie 99% hat. Sonst muss halt das gute Holz ran.
  • Ich habe das ganze jetzt mit Hilfe eines Freundes der sich mit TA deutlich besser auskennt als ich gelöst.
    Der ETA weiß jetzt nichts vom Puffer in Haus B. Aber TA weiß vom Puffer des ETA in Haus A und steuert dann mittels den Parametern vom ETA Kessel die Pumpe in Haus B und füllt dann so diesen Puffer.
