Fröling PE1: Dokumentation - Wann hatte der Kessel welchen Defekt? (Sammelthread)
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 8.568 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von koksi1992.
  • Kessel: Fröling PE1 25 kW
    Inbetriebnahme: 07/2020
    Alter: 2,5 Jahre
    Betriebsstunden: 5016
    Fehler-ID: 11
    Beschreibung: Zündversuch ist nicht gelungen.
    Datum: 30.01.2023
    Problem: Es gelangten keine Pellets mehr in die Brennkammer.
    Problem: Der Kessel konnte nicht mehr zünden.
    Defekt: Stoker-Motor arbeitet nicht mehr.
    Behebung: Stoker-Motor wurde getauscht. Vermutlich ein etwas stärkerer Motor, weil er eine größere Grundplatte hat.
  • Kessel: Fröling PE1 20 kW
    Inbetriebnahme: 10/2014
    Alter: 9 Jahre
    Betriebsstunden: 13.720
    Pellets verheizt: ca. 45 Tonnen
    Fehler-ID: KEINE!
    Problem: Kein Problem, der Defekt wurde bei der Reinigung bemerkt!
    Defekt: Brennerkonus durchgebrannt, Durchbrand (Brennerschale) verzogen, Brennerrost rissig/angekokelt, Zündpatrone leicht verzogen
    Behebung: Ersatzteile sind bestellt, Kosten schätze ich um die 500€, Rechnung und Teile kommen erst!
    Nachdem wir letztes Jahr beim Kessel meine Schwiegereltern den Brennerkonus getauscht haben, hat es jetzt auch unseren Kessel erwischt.
    Der Durchbrand wie es Fröling nennt, ist auch leicht verzogen und der Rost sieht auch nicht mehr gut aus.
    Somit kommt jetzt einmal alles neu rein und die alten Teile behalte ich für den Ernstfall, da er damit ja noch funktioniert hat und ich sie für beide Kessel verwenden kann.
    Die Dichtungen für den Saugzug und den Rost hab ich auch gleich mitbestellt für beide Kessel!
    Die neue Zündpatrone lege ich mir mal auf Lager, damit ich sich tauschen kann wenn sie bei einem der beiden Kessel im Winter den Geist aufgibt.
    Die kommt zu dem neuen Füllstandssensor, der auch noch nicht verbaut ist! ^^
    Wie sagt mein Arbeitskollege immer "der beste Rat, ist der Vorrat"! :saint:
    Edit: Noch ein Foto vom Rost hinzugefügt!
