Pellets-BioWIN2 Touch: Heizflächen-Reinigungslamellen festgefahren. Fehlermeldung 208
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 6.444 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von realo99.
  • Pellets-BioWIN2 Touch 2019 einbauen lassen .Nach nicht mal zwei Heizperioden sind die Heizflächen-Reinigungslamellen fest gefressen.Fehlermeldung 208. Wer hat die gleichen Probleme ,bzw. Lösung?
  • Etaminator
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Etaminator
    Hat das Label Hinweis entfernt.
  • Etaminator
    Hat den Titel des Themas von „Pellets-BioWIN2 Touch“ zu „Pellets-BioWIN2 Touch: Heizflächen-Reinigungslamellen festgefahren. Fehlermeldung 208“ geändert.
  • Hi Bist Du sicher das es Heizflächen sind?
    Bei mir sind die Ascheaustrager fest gewesen.
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
    Nur wenn Du gegen denn Strom schwimmst spürst Du das Leben :thumbup:
  • der Monteur hat die sechs Abgaskanäle von den Ablagerungen so gut gings gereinigt und die sechs Reinigungslamellen-Stränge wieder eingebaut.
    Im Anhang ein Bild von einem Abgaskanal auf dem man die Ablagerungen deutlich erkennen kann ,die eigentlich die Lamellen durch eine auf und abwärts Bewegung abstreifen verhindern sollten.
    Das andere Bild zeigt die ausgebauten Lamellen-Stränge.
    Die Asche wird über eine Schneckenwelle zum Aschekasten abtranportiert.
  • [Moderation]
    Hallo Teleko,
    du hattest doch hier ein separates Thema für dein spezifisches Problem eröffnet. Daher habe ich nun die die Beiträge aus dem anderen Thema hierher verschoben. Also bitte hier weiter schreiben.
