Sensorbox Breitbandsonde Verbindungsinformationen bitte um Hilfe
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 3,367 times. The last Post () by Crane.
  • Ich habe ein Fröling S4 mit einer Sensorbox Breitbandsonde, die 24 VDC an diesem Modul sind mit 12 VDC am Kernmodul verbunden. Hat jemand einen Link zur Installationsanleitung für die Sensorbox Breitbandsonde? Ich bin mir sicher, dass es nicht dazu gedacht ist, auf diese Weise verbunden zu werden. (Entschuldigung, ich hoffe, das macht Sinn, da ich einen Übersetzer verwende 😁)
  • The broadband exhaust gas lambda probe is connected to this box. The box is connected to the core module with the RJ45 cable and the 12 VDC/24 VDC cable. No more connections. Haven't used the boiler yet so just checking to make sure the electrics are ok.
  • Hello, I don´t know this box. The exhaust gas lambda probe is usual direct connected to the Mainboard.
    Do you have a part number?
  • Hello, please take a picture of the controller of your Boiler. Is the controller the S3200?
    I think this box does not belong to your Boiler
  • Ich könnte, aber ich dachte, vielleicht könnte jemand, der eines davon hatte, die 12-V- oder 24-V-Verbindung bestätigen. Fröling sind sehr hilfreich, aber es ist sehr langatmig 😂
