ETA-Touch: Auslesen der ETA SH Heizungswerte
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,877 times. The last Post () by Etaminator.
  • Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei mir ein SmartHome Dashboard zu bauen. Die Werte die ich aus meinem SH30 Kessel auslesen möchte frage ich mit einzelnen requests ab. Also z.B. http://192.168.178.130:8080/user/var//120/10111/0/0/12271 für die Warmwassertemperatur.
    Muss ich für jede Info einen eigenen request absetzen oder kann ich mir auch mit einem einzigen request alle werte holen und das was ich dann brauche aus dem xml extrahieren?
    Wenn das geht, wie müsste der Aufruf lauten? Wenn ich http://192.168.178.130:8080/user/menu aufrufe bekomme ich ja nur die Struktur ohne Werte. Ich brauchte im Grunde das gleiche, nur mit den Werten.
    Besten Dank schon mal für eure Antworten!
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Meinst du sowas in der Art??
    Das ganze funktioniert mit Solaranzeige ist aber noch nicht ganz fertig das Dashboard
    Gruss Fränkisch Schwäbischer Holzheizer
    gibt es eine leichte Anleitung (Schritt für Schritt) um Daten aus meinen ETA SH 30 auszulesen? Wenn möglich von Anfang an. Ich verstehe dieses Thema
    trotz vielen lesens in diesen Forum nicht ganz.
    Danke
  • Du brauchst nen Raspberry Pi als Software die Solaranzeige, dann je nach Baujahr deine ETA einen passendes Kabel zum Auslesen , einfach so Plug und Play ist nicht , Ich Lese über die Solaranzeige aktuell 12 Geräte aus und Visualisiere diese in Grafana, Zeitaufwand bis jetzt viele, da es ein Opensource Projekt ist.
  • Blackman,
    in diesem Thema geht es um die ETA-Touch-Kessel, die ab 2013 ausgeliefert wurden. Diese haben jetzt eine Netzwerk-Schnittstelle. Damit geht das Auslesen der Daten anders und einfacher. Eine COM-Schnittstelle gibt's da nicht mehr (und daher auch kein "passendes Kabel"). ;)
    Viele Grüße von Karlheinz
  • Ja klar, aber mir geht's darum, dass das die Software "Solaranzeige", für die hier geworben wird, nicht kann. Diese bedient die RS232-Schnittstelle der älteren Non-Touch-ETAs.
  • Hallo Maik.naum,
    Nachtrag, um auch noch etwas Konstruktives beizutragen. :whistling:
    Wir kennen deine IT-Kenntnisse nicht und mir ist auch nicht klar, was du genau machen willst, aber etwas Fertiges scheint es nicht zu geben. Es können vermutlich sehr viele Daten abgerufen werden und da hat jeder andere Vorstellungen, was wichtig ist. Daher erstmal etwas Grundsätzliches:
    1. Hast du denn schon einmal einen http-Aufruf an den ETA absetzen können? Z.B. mit einem beliebigen Browser an deinem PC oder auch vom vom Raspi aus? Im ersten Beitrag war ein Beispiel-Aufruf aufgeführt. Die IP-Adresse muss natürlich durch deine eigene IP (vom ETA) ersetzt werden. Nach diesem Prinzip müsstest du mit einem Programm alle Daten, die dich interessieren, abrufen können. Das "Programm" dafür musst du selber schreiben. Im einfachsten Fall genügt vielleicht erstmal eine einfache Batchdatei nach dem Muster "Start [URL] >Output.txt". Oder du nutzt eine Drittanbieter-Software wie z.B. eine Smarthome-Lösung, die oft auch eine http-Schnittstelle anbieten. Mit SmartHome-Lösungen kenne ich mich aber nicht aus. :S
    2. Das Mitglied schieder hat ja eine gute Anleitung geschrieben, wie man per http an die ETA-Daten herankommt und diese ggf. auf einem Raspberry mit dem Tool "Cacti" visualisiert. Als erstes musst du (immer) die Webservices aktivieren...
      Ob du dann gleich diese Cacti-Lösung nutzt oder erstmal nur den einzelnen Datenabruf, wie oben unter 1. vorgeschlagen ausprobierst, bleibt dir überlassen. Aber ohne intensivere Beschäftigung mit dem Thema wird es nicht gehen. :/
    3. Wenn du gar nicht weiter kommst und solche Charts, wie bei dem oben erwähnten Open-Source-Projekt "Solaranzeige" haben willst, dann könntest du versuchen mit dem Ersteller dieser Software Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hat er ja Zeit und Lust diese http-Schnittstelle ebenfalls in seine Software zu implementieren: Funkboje ist ebenfalls Mitglied in unserem Forum und hier geht's zu seine Homepage: https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php
    Edited once, last by Etaminator: Neue Formatierung des Beitrags ().
