Mitteilung verfassen
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,124 times. The last Post () by Etaminator.
  • Hallo Siggi traubeneiche,
    deine Frage deutet darauf hin, dass du nicht weißt, wie man ein neues Thema im Forum eröffnet? Allerdings hast du hier im Bereich "Probleme mit der Registrierung oder dem Login" ja schon ein Thema eröffnet (auch wenn es eigentlich nicht hierher passt). :whistling:
    Es gibt mehrere Arten zur Kommunikation mit den anderen Mitgliedern. Normalerweise möchte man im Forum (also für alle Mitglieder sichtbar) eine Frage stellen oder etwas über seine Heizung berichten. Dann geht man vor wie folgt:
    1) Öffentlicher Bereich
    - Im Menü oben auf "Forum" klicken: Es öffnet sich eine Liste mit Kategorien und Unterforen
    - Auf eine passende Kategorie und/oder Unterforum klicken: Es öffnet sich eine Liste mit den vorhandenen Themen (Threads)
    - Um ein neues Thema zu eröffnen, gibt es den Button "+ Neues Thema"
    - Um in schon vorhandenen Themen zu schreiben, wird das Thema geöffnet und mit dem Button "Antworten" zum Antwortbereich gesprungen (nach dem letzten Beitrag)
    2) Privater Bereich / Konversation
    Diese Funktion ist zur Kommunikation mit einzelnen Mitgliedern gedacht (daher der Begriff "Teilnehmer" der Konversation). Andere Mitglieder können nicht mitlesen, ähnlich wie bei einer E-Mail. Dies dient zum Austausch privater Mitteilungen, die für das Forum nicht interessant sind. Mit "Teilnehmer" (Benutzer, User, Mitglied) ist also der Nickname (Mitgliedsname) gemeint. Man kann auch mehr als einen Teilnehmer zur Konversation einladen.
    3) Pinnwand im Benutzerprofil
    Der Vollständigkeit halber sei auch dieser Weg erwähnt (hier hast du dieselbe Frage eingestellt). Die Pinwand wird bei uns kaum genutzt und ist auch nicht die richtige Stelle um eine Frage zu stellen. Dort wird, außer den Moderatoren, kaum jemand nachschauen.
  • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.
    The last reply was more than 180 days ago, this thread is most likely obsolete. It is recommended to create a new thread instead.
