Könnte ich nicht zB 9-polige COM-Klemmen an das LAN-Kabel anschließen und den FTDI/USB-Konverter nur mit dem Raspberry PI nutzen?
Nein, das funktioniert nicht.
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 4.729 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Panzerknacker.
Und die zweite Frage, wann handelt es sich eigentlich um eine RS232 20m lange COM1 Verlengerung vom Kessel und der USB/TFDI 232 Konverter wäre am anderen Ende der Verlengerung am Rasberry PI.
In Ihrem obigen Beitrag haben Sie selbst die Verwendung eines kürzeren RS232-Verlängerungskabels für den Kessel erwähnt.
Ja, ich habe eine RS232-Verlängerung (Länge 2 m) durch den Kessel nach außen gelegt und daran den USB/FTDI232-Konverter angeschlossen.
20 m RS232-Verlängerung könnte funktionieren.
RS232 ist mit 15 m Länge spezifziert.
Bei bestimmter Konstellation sollen auch 30 m oder 45 m möglich sein.
Serielle Schnittstelle (RS232 V.24 COM)
https://de.rs-online.com/web/content/discovery-portal/produktratgeber/rs232-kabel-leitfaden
Genau das Verlängerungskabel meinte ich.
Ich werde es noch einmal messen und vielleicht reichen mir 15 Meter Längen.
Danke für die Auskunft.
Hi,
verzeiht mir, wenn ich da mal rein grätsche. Aber passend zu den Fragen der RS232 Spezifikation:
Die Forum Einträge auf mikrocontroller.net: Fröling Heizungssteuerung auslesen haben mich zwecks Spannung etwas verunsichert.
Ich habe auch nichts in der Fröhling Doku ModBus Lambdatronic 3200 oder im git-Repo darüber gefunden.
Zumindest meinen FTDI232 (vgl.: FTDI232 Bsp) kann ich von 3.3v auf 5v umstellen. Aber nicht auf die 12v der 'echten' RS232 Spezifikation.
Brauche ich einen anderen FTDI232 bzw. einen Pegelwandler?
Ist das der Grund, warum in den Anleitungen nicht die integrierte UART Schnittstelle des Raspberrys verwendet wird?
Abschließend noch eine Frage zur Umsetzung des p4d:
Warum COM1 "Service-Schnittstelle; Visualisierung 3200" und nicht COM2 "Modbus"?
Ich finde zur COM1 Schnittstelle keine Doku. Gibt es da was?
COM1 und COM2 werden wohl mit der gleichen Spannung arbeiten, oder?
Danke und LG,
Robert
PS.: Auch ich habe eine Pe1 / P3200.
Ja, Du brauchst echtes RS232C und nicht TTL.
Die kannst auch verwenden mit extra Pegelwandler.
Auf COM2 redet nur der Ofen. Da kannst nicht steuern.
Schau mal im Quellcode:
