Verbesserungsvorschläge für Pelletspeicher?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,702 times. The last Post () by henfri.
    mein Pelletspeicher ist sicherlich etwas ungewöhnlich:
    Er befindet sich um den Schornstein herum und ist ca 2m breit und 1m tief und 2.5m hoch.
    Die Befüllung der Heizung erfolgt über Schwerkraft.
    Leider bedeuten die Maße auch, dass zwischen dem Rohr und der Prallschutzmatte wenig Abstand ist.
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
    Rechts/Schräg sieht man das Rohr durch das die Pellets eingeblasen werden. Links die Prallschutzmatte. Abstand ist nur 50cm.
    Jetzt finde ich dass in den Pellets doch einige Späne sind und ich frage mich, ob man hier etwas verbessern könnte?
    Gruß,
    Hendrik
  • Also erstmal frage ich mich, was der Kaminkehrer dazu sagt, dass der Schornstein mitten durch den Bunker geht ??
    Zweitens verstehe ich deine Frage nicht. Was genau ist nun dein Problem?
    der weiß das und hat kein Problem damit. Der Schornstein ist aber auch mehrschichtig: Ein Rohr innen, drumherum Luft (Zuluft für Ofen. Ist raumluftunabhängig).
    Mein Problem ist - möglicherweise - zu viel Spähne, also kaputte Pellets.
    Auf die Idee bin ich gekommen, weil der Ofen recht viel Asche macht.
    Gruß,
    Hendrik
