Und schon wieder eine Frage: Benötige ich auch so ein Teil zum Wiederbefüllen?
Vollentsalzungspatrone Füllix Heizungswasser 3/4'' AG | gep24
Grüße Markus
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 2.070 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzheizer53.
Grüße Markus
"Solaranlage separat" heißt, dass Vor- und Rücklauf wie gezeichnet getrennt ausgeführt werden müssen?
Damit meine ich, dass kein Verbraucher an eine der Solarleitungen angeschlossen werden sollte, damit es nicht bei diversen Situationen zu Fehlzirkulationen kommt bspw. das der RL der Verbraucher durch den WT der Solaranlage "gezwängt" wird.
Noch etwas zum Volumenstrom: Wenn nun z.B. der Holzvergaser läuft und sich vom Rücklauf 3. Puffer unten das kalte Wasser holt, woher weiß denn der Volumenstrom, dass er über den 1. u. 2. Vergaser zirkulieren muss?
Ich nehme an du meinst mit Vergaser "1" und "2" die Puffer. Der RL des Heizkreises wird bei dieser Hydraulik immer den Weg über den HV nehmen müssen, weil der Weg zurück über die Verbindungsleitung zwischen Puffer "3" und den beiden anderen Puffern versperrt (Strömung) bleibt. Das ist erst wieder anders wenn der HV die Puffer geladen hat.
Könnte es denn nicht passieren, dass der Ausgleich "verbotener Weise" z.B. über den Rücklauf "Solar" erfolgt? Müsste sinnvoller Weise an die beiden Rücklaufen "Solar- und Heizung" noch ein Rückschlagventil, welches jeweils die andere Richtung sperrt?
Heizung habe ich zuvor beschrieben. Falls irgendwo eine Rückschlagklappe nötig wäre, hätte ich das geschrieben.
Wenn du vorhast deine gesamte Anlage mit WE Wasser zu befüllen, dann ja, ansonsten nein.
1. und 2. Vergaser sollte natürlich Puffer heißen, sorry!
Danke nochmals für deine hilfreichen Antworten!!!
