Messverstärker UMV5-DL programieren
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,550 times. The last Post () by Frank U..
  • Hallo !
    Ich habe einen Messverstärker UMV5-DL an einem Can I/O 45 angeschlossen. Mit diesem will ich eine Spannung messen.
    Ich habe den UMV nach Anleitung programmiert, jetzt wird mir statt der Anliegenden 6,619 Volt nur die Zahl 6619 angezeigt.
    Stelle ich die Messgröße als Benutzerdefiniert dann auf Spannung wird mir 66,19 angezeigt.
    Was mache ich falsch. Warum wird mir nie der Korrekte Wert angezeigt.
    Wer hat Sachdienliche Hinweise
  • Frank U.
    Changed the title of the thread from “Messvertärker UMV5-DL programieren” to “Messverstärker UMV5-DL programieren”.
  • Hallo Frank,
    das ist genau das was in der Anleitung steht das die Zahl Dimensionslos ist und du machst nichts falsch und mein Vorschreiber hat dir die Lösung schon beschrieben.
  • So ein ähnliches Phänomen hatte ich beim Momentanwert der PV Anlage, der Wert in W wollte nicht auf dem CAN Touch erscheinen, als ich da eine Division durch 1000, also in kW umrechnete, kam die Zahl.
