ich bin neu hier und habe gestern begeistert die Beiträge zu dem Orlan 40 kW gelesen da es sonst kaum Infos oder Anwenderberichte über die Orlan Modelle zu finden gibt.
Seit etwa 10 Tagen habe ich nämlich selbst eine Orlan 25 kW Anlage mit 2000l Pufferspeicher, 2 Solarschlangen im Speicher und externe Frischwasserstation 40 von Solarbayer am laufen. RLA ist via Laddomat 72 weil der halt im Set mit drin war. Die Schlangen im Speicher wollte ich für eine Solarthermieanlage nutzen die nächstes Jahr hoffentlich in Betrieb geht.
Beheizen soll er einen gut 200qm großen Altbau der gerade rundum saniert wird. Im EG liegt bereits eine Fussbodenheizung mit 9 Kreisen und relativ dichtem Verlegeabstand und für oben ist ein Radiatorenkreis in Planung bzw. liegt bis oben aber noch keine Heizkörper dran.
Hydraulikschema habe ich nur auf Papier und ist sehr einfach gestrickt weil ich das so wollte. (Wenig dran kann auch wenig kaputt gehen).
Werde dieses aber gerne mal nachliefern bzw. in den nächsten Tagen auch ein Bild einstellen.
Erstes Anheizen vor einer Woche klappte recht gut, die letzten Tage habe ich dann ein wenig herumexperimentiert und mir ist aufgefallen, dass die Asche relativ viel ist. Mein Holz ist im Moment eher 30 - 35 cm lang und handelt sich gemischt um Eiche, Buche, Birke, Erle mit einigen Rundlingen und war für einen Kaminofen gedacht. Ich schichte nach hinten hin alles längs auf und vorne lege ich ein paar Stücke quer umd den Raum auch voll zu füllen.
Ich hatte mich die letzten Tage immer gefragt ob man nicht irgendwo ein wenig an Primär und Sekundärlufteinstellungen schrauben kann aber mir ist so nichts aufgefallen und im Handbuch stand auch gar nichts. Durch den anderen Beitrag mit dem 40kW Kessel bin ich dann auf das Handbuch für den Pyrolizer gestossen und habe heute morgen meinen Kessel nach deren Vorgaben eingestellt (sowohl die Regelung als auch Primär und Sekundärluft). Aufgefallen ist mir dabei, dass die Werkseinstellungen viel eher zu dem 40kW Kessel passt als zu dem 25kW. Daher war auch irgendwie der Abbrand recht schnell durch (eher 3 Stunden bei vollem Vorratsbehälter als 5).
Laut Pyrolizer muss ich die Primärluftschieber auf 9mm stellen. Diese standen vorher bei etwa 18 mm.
Die Sekundärluftschraube soll auf 3 Umdrehungen. Diese stand eher bei 6 Umdrehungen wobei mir nicht ganz klar ist was mit ganz zu gemeint ist. Wenn ich die Schraube soweit zudrehe wie es mit Schraubendreher und mässig Krafteinsatz geht, dann merke ich ein bis zwei Umdrehungen auf, dass sich irgenwas tut (vermutlich löst sich das Blech erst hier von dem Rohr und gibt die Sekundärluftkanäle frei). Von daher ist meine jetzige Einstellung eher 4 Umdrehungen von richtig fest was ich als 3 Umdrehungen von geschlossen Klappe bezeichnen würde. Hoffentlich versteht Ihr was ich meine.
Die Blende an dem Lüfter stand sogar bei 60mm und soll nur 40mm Öffnung haben, was ich jetzt auch so eingestellt habe.
Erster Abbrand läuft und ich würde sagen er läuft mit gleicher Kesseltemperatur (75 Grad, bei Stufe 3 der Ladepumpe mit 145 W) wie mit den alten Werksteinstellungen. Allerdings hält er gefühlt länger an was noch zu beobachten ist (er brennt noch).
Mit den merkwürdigen Werkseinstellungen hatte ich relativ viel Asche (bei voller Füllung etwas mehr als ein volles Haushaltskehrblech).
Nach den Umstellungen würde ich sagen, die Flamme in der unteren Kammer ist stärker, bläulicher und sieht für mich als Laien besser und gehaltvoller aus als vorher. Abgastemperatur pendelt sich so bei 120 - 130 Grad ein lt. Steuerung. Qualm in normalen Betrieb gab es bei beiden Einstellungen nicht, nur in der Anheizphase für vielleicht 5 bis 10 Minuten wobei ich aber noch mit verschiedenen Startmethoden experimentiere.
Mehr kommt vielleicht in den nächsten Tagen, er läuft ja erst seit gut einer Woche und ich bin noch am experimentieren. Würde mich über Erfahrungsaustausch sehr freuen und frage mich gerade wirklich ob der Kessel nicht exakt der 40kW Variante entspricht außer dass er etwas weniger Vorratsfach hat. Sind die Wärmetauscher anders als beim großen? Wird vermutlich so sein da ich ja gleiche Kesseltemperatur bei beiden Einstellungen habe. Abgastemperatur habe ich mit der alten Einstellung leider nicht gemessen da ich erst heute entdeckt habe, dass es über die Steuerung auch angezeigt wird....
Ist 75 Grad Kesseltemperatur eigentlich normal beim Laddomat 72? Liegt vmtl. an Stufe 3 der 145 Watt Pumpe? Macht es Sinn die Pumpe runterzudrehen?
Viele Grüße und bis bald
Shaguar
