Maße der Vollmar Steuerung?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,681 times. The last Post () by Vollmar.
  • Da gibts verschiedene Ausführungen von.
    Meine Deckplatte ist Außenmaß:
    Lang 395mm x 135mm Hoch u. die Einbautiefe ist ca. 75mm
  • Es gibt/gab zwei Varianten.
    Die erste, die ich nicht mehr anbieten kann, weil alle, bzw. nur noch für SL Pellet- und Kombikessel ist die, die gutber hat. Das ist eine Alu-Frontplatte von 395x135mm, an der ein, bzw. "huckepack" zwei rel. große Platinen hängen.
    Die zweite, die jetzt mit Lambda neu ist, hat ein Normgehäuse für Einschubschächte von 144x96mm. Der Ausschnitt im Schaltschrank oder sonstigen Blech wäre 138x92mm.
    Es ist dazu auch noch ein Gehäuse im Angebot, welches 1zu1 auf den Vigas paßt. Man kann es natürlich mit vier Winkeln auch auf andere Kessel setzen. So arbeitet eiones bereits auf einem Forster-Kessel.
    Unter http://www.holzvergaser-forum.de/forum/index.php?thread/6862 sind einige Bilder.
    Die Steuerung in ihren verschiedenen Varianten sowie das Gehäuse in zwei Varianten kommen in den Shop mit Beschreibung, Maßen und Bildern sowie ich die Zeit dazu finde. Nur eben Zeit, das ist das Zauberwort.
