Beiträge von Eta-Franke
Meine AGT geht beim gesammten Abbrand nicht unter 200 Grad. Eingestellt hat Eta 230 Grad.
Brenndauer sind auch so ca:5-6 stdkannst du mal deine Einstellungen aufschreiben und Posten?
Allerdings bitte im richtigen Thread, AGT hatten wir schon. -
Dann dümpelt er mit 15 kW vor sich hin
Du meinst er regelt mit dem eingestellten Stundenwert in Teillast allmählich die kW runter.
Nur brennt er auch mit den vollen 30kw los wenn der Puffer kalt ist?
Den Ladezustand Soll hab ich heute von 62% noch mal hochgenommen, wollte sehen inwiefern sich der Abbrand zeitlich ändert. -
Das macht ja irgendwie keinen Sinn
Hab heute mal eine "kleine Wartung" durchgeführt.
Brennkammer und Ascheabsetzkanal gesäubert.
[Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/index.php?attachment/12880/&thumbnail=1][Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/index.php?attachment/12882/&thumbnail=1][Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/index.php?attachment/12881/&thumbnail=1]
Dann die Asche und die Holzkohle aus dem Füllraum. Der Verschleiß vor der Brennkammerroste ist so geblieben, hab auch wesentlich mehr Asche liegen lassen als zuvor. Denke das es mein Fehler war das sich dort dieser "Lochfraß" gebildet hat. Hab oben immer zu viel Asche beim schüren durch die Düse durchgeschoben. Na ja seit 500Bh behandel ich den Füllraum wie meine Schwiegermutter [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/biggrin.png]
[Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/index.php?attachment/12884/&thumbnail=1]Brennkammerroste entfernt, hier die typischen Ablagerungen an der Sekundärluft-Zuführung.
Auffällig: vermehrte Ablagerungen im vorderen Bereich der Düse. Ansonsten kaum Verschleiß nach den 500 Volllaststunden.
An der Düse selbst sieht man schon einen gewissen Verschleiß, denke aber das es normal ist. -
Dann mal noch eine Frage: wiegen sich denn die Verluste auf?
Also Trocknung im HV = Trocknung im Heizraum -
Um die Verluste von kaltem Holz schnell zu umgehen empfehle ich dieses Thema....
hallo @Helmi kannst mich mal aufklären?
Ob ich die wärme im Heizraum zum Vorwärmen vom Holz nutze, oder die Energie zum Fenster ungenutzt rausblase ist auch nicht zu vernachlässigen.
bei mir ist das alles ungenutzte Wärme. Mein Heizhaus steht neben dem Wohnhaus
Deswegen trocknet Bernhardt durch Solar im Sommer.
Hatte ich heute auch probiert. Angefeuert und den Wert auf 22 h gestellt. Resultat nach der anheizphase mit 15kw gelaufen. Dann den Wert wieder auf 2h gestellt, und er brannte wieder mit 30 kW
ob ich kaltes Holz im Heizraum vorwärme oder nicht ist energetisch egal. Denn woher kommt die Energie zum vorwärmen? Da muß ich schon beim Nachbarn vorwärmen damit die Rechnung aufgeht.MfG Detlef
interessanter Gedanke
Danke Bernhardt für deinen ausführlichen Beitrag!
Allerdings trifft ein Großteil der aufgezeigten Verluste bei vorgewärmten Holz mit 12% restfeuchte auch zu.Nehmen wir mal an die Holztemperatur liegt bei 20 Grad, dann benötigt man immernoch ca. 0,779 kWh gegenüber 0,895 kWh,
Also 0,116 kWh/kg Verluste gegenüber vorgewärmten Holz mit der gleichen Restfeuchte.
Oder sehe ich hier was falsch? -
Wie problematisch ist es wirklich kaltes Holz zu verheizen?
Wo liegen die Nachteile gegenüber "vorgewärmten" Holz?
Kann man die Verluste prozentual bestimmen?
Oder kann man das ganze eigentlich vernachlässigen, nach dem Motto "Stöhnen auf hohen Niveau"Mein holz liegt getrocknet unter einem wetterfesten gut durchlüfteten Schuppen.
Die Restfeuchte (laut billig Messgerät) liegt um die 12%Danke schonmal für eure ernst gemeinten Antworten
Hatte ich auch schon mal drauf hin gewiesen
Im übrigen hab ich den "Yellow Devil" heute mal in den letzten Stunden hin und wieder mal beim Abbrand beobachtet.
Er läuft in den Einstellungen mit der niedrigen AGT / Lüfterdrehzahl ruhig vor sich hin. Keine Verpuffungen oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten.Hier mal ein paar Bilder.
Ich senke die Vorlauftemperatur für die Heizkörper von 22:00 –5:00 um 10K ab.
Das nutzbare Puffervolumen wird wegen der niedrigeren Rücklauftemperatur etwas größer und die Solaranlage hat bedingt durch die sehr niedrigen Temperaturen unten im Puffer einen besseren Ertrag.Gruß Gust
Wie holst du denn nachts die Verluste der solaren Anlage wieder rein? Edit by kaninchen: keine Provokationen!
Wenn man kocht, regelt der Mischer was zu warm wird ja weg.
Ich habe eine offene Küche. Wenn viel Besuch da ist spart man auch,( der ist 37° warm.) Die Nachtabsenkung macht bei viel Wärmeverlust schon Sinn,
bei wenige Temperatur geht ja weniger verloren. Aber bei meinem 1 - 1,5°
hab ich keine Auswirkung festgestellt. Früher hatte man im Winter im Keller
die Kaninchen, die geben viel Wärme ab, da hilft natürlich eine größere Anzahl, die hat man zum Essen langsam verbraucht bis auf die Zuchtiere.
Grüße Martinentschuldige Martin, aber mit deinen Aussagen bin ich nicht mehr konform.
Der Generationswechsel schlägt hier voll zu.
