Habe heute ein schreiben von der BAFA bekommen und soll im Antrag eine Summe ändern.
Auf den BAFA Portal habe ich mich eingeloggt und Antrag geöffnet.
Name, Adresse usw. kann ich ändern aber die Summe zur Heizungsoptimierung kann ich nicht ändern.
Geht das überhaupt.?
Gruß rokool.
Beiträge von rokool
So ist es.
Telefonisch kommt nur eine Ansage.
Ich denke mal, die Kohle wird alle.
Haben die überhaupt schon mal reagiert und Dir eine Antwort geschickt. -
Habe es jetzt beantragt.
Danke für eure Hilfe. -
Ich möchte nur pauschal den Kessel mit 2000 € gefördert bekommen.
Eigenleistungen sind natürlich nicht förderfähig.
Ich blicke einfach nicht durch.
Wie heißt der Link zum Antrag?
Warum macht man das so kompliziert?
Ist das der Antrag?Antrag auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen
Will den Kessel im Großhandel kaufen.
Bin Heizungstechniker, baue den Kessel selber ein.
Mein Chef unterstützt mich dabei. Inbetriebnahme macht Fröling.
Habe die E-Mail-Adresse von einem Kumpel bekommen.
Ich habe ihn gerade angerufen, er wusste nichts von Einstellung der Förderung durch die BAFA.
Auf der Website stehen doch auch noch die förderfähigen Kessel. -
Hallo.
Habe mir ein Angebot für einen neuen Holzvergaserkessel Fröling S3 Turbo Lambda 30 kW erstellen lassen.
Ich habe das Angebot an poststelle@bafa.bund.de
Ist das die richtige Adresse?
Habe vor 10 Jahren einen HVS 16 LC und 1000 l Puffer beantragt, das ging problemlos.
Die Seite der BAFA ist ja dermaßen unübersichtlich, da geben die meisten schon vorher auf.
Wie geht das dann weiter, danke im Voraus.
rokool -
Ohne Feger läuft da nichts, das ist mir klar.
Ich bin Kundendiensttechniker Heizung.
Hatte schon etliche Auseinandersetzungen mit Schornsteinfegern, deshalb erst Fragen, dann kann man anfangen.
Trotzdem haben sie nicht immer recht.
In meinen Fall war er da und hatte die Sache genehmigt, mit anschließender Sichtprüfung. -
Nur Software. Wenn Stellfläche für Puffer und Kapital übrig ist nimm den 40er. Da bekommst 50% mehr Holz rein.
Ist leider nicht möglich.
Stellfläche zu gering. -
Habe ich schon im Vorfeld gemacht. War kein Problem.
Er hat schon mehrfach Abgassysteme (große Notstromanlagen) geschweißt.
Die natürlich Überwachungspflichtig sind bzw. geröntgt werden.
Mein Kollege weiß, was er tut. Er macht das nicht zum ersten Mal. -
Werde mit meinem Arbeitskollegen den Schornsteinanschluss ändern.
Er ist Edelstahlschweißer. Ich werde im Keller den Anschluss mit den Plasmaschneitgerät herausschneiden. Er will ihn dann in der richtigen Höhe einschweißen.
Werde dann wohl doch den Fröling S3 Turbo mit Lambda nehmen. Er hat denselben, 30 kW. Er hat mich überzeugt.
Was ich nicht verstehe.
Wo ist der Unterschied zwischen den 20 bzw. 30 kW Kessel.
In der Software.?
Sehe da keinen konkreten Unterschied. -
Danke.
Werde ich mir mal angucken. -
Nabend.
Möchte mir einen neuen Heizkessel kaufen, mein alter Solarbayer 16kW LC ist 12 Jahre alt und durch Umbau Haus für Enkeltochter zu knapp geworden.
Hatte mit dem Teil nie Probleme. Verschleißteile wurden natürlich gewechselt.
Der Fröling S1 Turbo wäre okay, hat aber nur 20 kW. Sind 4 kW mehr. Weiß aber nicht, ob das reicht.
Hatte mir auch den ThermoFlux 25 kW PID Logic Lambda Plus angeschaut, wegen des recht niedrigen Rauchgasanschlusses.
Wie ist eure Meinung zum ThermoFlux, ist ja preislich nicht uninteressant.
Ein S4 oder S3 komt nicht in Frage weil mein Schornsteinanschluss zu niedrig ist. (150cm)
Den Schornstein mit Verrohrung (150 mm) kann ich nicht ändern, weil in der Hälfte eine 45 Grad Etage ist.
Aufwand zu groß.
Gibt es noch andere Möglichkeiten.?
Gruß rokoolHeizkessel Auswahl. -
Danke erstmal für deine Hinweise.
Habe die originale Düse drin wusste gar nicht das es, da Unterschiede gibt.
Luftblende regelt bis 20 % runter.
Baue das Scheitholz bei einer Länge von ca. 28 cm quer ein, habe dadurch kaum noch Hohlbrand.
Wollte eigentlich durch das Entfernen der Schamotte und des Winkeleisens die Länge der Scheite vergrößern. -
Hallo.
Kann man die Schamotte Platten an den Seitenwänden des Füllraumes entfernen, um den Rauminhalt zu erhöhen, bzw. das hohl brennen dadurch verhindern .
In den größeren Kesseln sind sie ja nicht vorhanden.
danke im Voraus Uli. ;)HVS 16 LC Schamotte -
Tolle Anlage Reiner.
Habe den PS gekauft.
1000 l sind einfach zu knapp.
Heize seit einem Jahr mit Holz, gerade wenn der Kessel voll am laufen war, war der Puffer voll.
werde jetzt den 2. PS per Teichelmann einbinden, denke das ist die beste Methode bei 2 gleichgroßen Puffern.
mfg uli. -
okay.
Aber wie mache ich das, gibt es eine Anleitung.
Was bringt es?
Lohnt ein Umstieg auf eine andere Regelung?
mfg Uli -
Danke für deine kompetente Antwort.
Werde den Puffer kaufen.
Hab noch ne frage.
Was versteht ihr unter Brennkammer Erweiterung .
Werden da die Schamotteplatten entfernt?
Mfg Uli. -
Hallo!
Habe einen Solarbayer HVS 16 LC mit 1000 Liter Pufferspeicher.
könnte jetzt nochmal 1000 l Puffer preisgünstig bekommen.
Lohnt es sich auf 2000 l aufzurüsten oder ist der Kessel mit den 2000 l überfordert.
Habe mich dazu belesen aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Buderus empfiehlt 55 l pro kW , einige Hersteller 100 l pro kW.
Was empfehlt ihr mir.
Soll ich ihn kaufen (380 € mit Iso) oder soll ich es lieber lassen.
Platz ist da, beheize ca. 120 qm Wohnfläche wenn alles auf ist sonst ca 80qm.
Mfg Uli. -
Hallo Gerrit!
Habe ich soeben geprüft, steckt bis zum Anschlag drin.
Aber bitteschön was messen die, die Materialtemperatur ?
Vom Kernstrom sind die Meilenweit entfernt, werde Morgen mal eine Messöffnung bohren und die Abgaswerte überprüfen.
Hoffe mein MSI Messgerät überlebt die Messung.
Was haltet ihr von einen Abgaslüfter, ist der empfehlenswert ?
Der Qualm im Heizraum ist manchmal, nicht immer, ganz schön heftig.
Brennt er auch besser, Qualm freier aus dem Schornstein, mit einen Abgaslüfter an?Gruß Uli.
Hallo Andreas!
Unsere Firma verbaut Solarfocus oder Fröling HVK.
Sind gute Kessel, haben nur zwei Nachteile.
Vertragen keine Nägel und der Preis.
Und da ich ab und an kostenlos Palettenholz bekomme für mich uninteressant und soviel Kohle hab ich auch nicht.
Der S4 Turbo kostet im Einkauf 6400 € (15kw), stolzer Preis.
Aber beide Firmen empfehlen die Oventrop Regumat.
Schöne Grüße Uli!
