> Der 8te Turbulator ist drin????
Den gibt es beim GSX nicht!!
Der hat nur 2 Röhren
Nur macht es so wie er montiert ist wenige Sinn , da er so kaum Schmutz "fangen" kann.
Diese Schmutzfänger gehören doch nach unten montiert oder irre ich mich da
Du könntest mal den User Rohrverbieger eine PN schreiben, der kennt sich mit der ACD01 bestens aus
Horst du hast doch ausser der Düse keine Keramik im Füllraum oder?
Bei dir wird wie beim RS die Primärluft nur von oben dem Kessel zugefügt und nicht hinter der Schamote wie bei dem eingefügten Bild.
Ist der Ansaugtrakt bei der Feuerzugklappe frei von Verunreinigungen?
Wie ich das erkennen kann, kommen diese Roststücke von der linken und rechten Seite des Wärmetauschers. Also da wo kein Wasserführender teil ist.
Ich sehe das nicht so drastisch.
Warum so einen Aufstand deswegen
Mike guck mal bei deinem Auto nach dem angegebenen Spritverbrauch , und dem tatsächlichen
Das sehe ich eher als hinters Licht führen an.
Richtig eingestellt brennt der Kessel doch, nur mußt du halt öfter nachlegen. Beim Auto nützt dir nachtanken nicht wirklich viel, da der Spritverbrauch erhöt bleibt
Ich frag mich nur was du immer an deinem Kessel verstellen mußt. Den hat doch der Rentsch richtig eingestellt. Lass doch einfach die Finger weg vom Kessel und versuch nicht immer herum zu probieren.
Never touch a running System
@Randy , ich glaube mich zu erinnern dies im Attack bereich gelesen zu haben.
Bin mir jetzt nicht 100% sicher , aber glaube auch mich zu erinnern das du deinen Attack anhand mangelhaft funktionierender Kesselregelung nicht so einstellen kannst/konntest wie du willst/wolltest.
Jedoch nicht falsch verstehen, ich will den Attack nicht schlecht reden
Wenn man jetzt aber zu einem ähnlichen Preis einen Attack mit Lambda, Drehzahlsteuerung, vernünftigen Turbulatoren und sauberer Verarbeitung bekommt, vom Füllraumvolumen einmal ganz zu schweigen, fehlen mir die Argumente, warum es wieder ein Atmos werden sollte. Es sei denn, der Attack käme nicht mit Holzbriketts zurecht...
Ja , den gibt es eben nicht.
Ist doch auch nur ein Hohlbrandkessel mit einer mangelhaft funktionierender Regelung.
Zum Füllraum , da hat mein Atmos auch nur 93 Liter. Beim heizen mit Holzbriketts darf ich nicht bis oben hin füllen , denn sonst reichen meine 2000 Liter Puffer nicht aus und die Tas würde sich bemerkbar machen.
der ist aber neu, oder? Bist also Wiederholungstäter, was Atmos anbelangt?
Ich würde ihn auch wieder kaufen.
Konnte für 1450,- noch nichts besseres finden was problemlos seit 5 Jahren funktioniert
- drehzahlregelung des Lüfter
- Rest O2 Regelung
- ansteuerung der RLA
- Wärmetauscher Reinigung von außen
...wenn diese Punkte seitens Atmos erfüllt wären, wäre das mit Sicherheit ein echt guter Kessel.....Schade eigentlich....
Ist doch alles mit wenig Geld zu realisieren.
Würde Atmos das machen würde es das 4 fache kosten
Du wirst sicher am Vorlauf zum Warmwasserspeicher vor und nach der Ladepumpe für diesen einen Absperrhan haben.
Diesen könntest du schließen wenn der Puffer voll geladen ist.
Aber dies wäre nur eine Notlösung , da dieser ja wieder beim Laden des Speichers geöffnet werden müßte.
Ich gehe mal davon aus das er den Warmwasserspeicher zwischen HV und Puffer abgreift .
Wenn dann der Puffer durchgeladen ist ,und noch Energie im HV ist , und die RLA ganz offen steht wird der Warmwasserspeicher automatisch mit auf die Temperatur des Puffers mitgeladen.
So, habe gestern eine mail zu Honeywell Austria geschickt mit den Bildern von der Tas.
Heute früh kam eine Antwort das sie mir die gesamte TAS auf Kulanz zukommen lassen, und ob ich so nett wäre, und ihnen meine 4 Jahre alte TAS zur Begutachtung zurück zu senden um die Ursache des Problems zu finden
Das ist mal ein Service
Abend
Heute hab ich meine Heizung wieder aus dem Sommerschlaf geholt, und dabei alles auf funktion überprüft.
Doch leider mußte ich wieder feststellen das meine Thermische Ablaufsicherung schon wieder ein Leck hat.
Vor 2 Jahren hatte ich den selben defekt.
Hatte schon jemand ähnliche probleme mit dem Kupferring?
Hier mal ein Bild vom aufgebrochenen Kupferring an der Dichtung.
Ok , Danke für die Info , dachte schon das bei 80° der rest der Fahnenstange erreicht ist.
Soweit ne Sinnvolle Sache.
Das sehe ich nicht so.
Jeder Holzvergaser sollte 80° am Kesselvorlauf haben , und bei weiter steigender Temperatur die Drehzahl des Lüfters runter nehmen , und erst bei ~ 90° den Lüfter abstellen.
Dieses Lüfter an-aus an-aus ist für den Abbrand nicht das beste.
Das hier ein anderes Problem vorhanden ist , ist schon klar , und hat nichts mit Gluterhaltung zu tun.
Der Kessel ist oft in Gluterhaltung, das kommt mir so vor das die Kesselpumpe zu schwach ist.
Irgendwie versteh ich nicht was das mit Gluterhaltung zu tun hat
Bei der Gluterhaltung geht es doch darum das der Holzvergaser nach dem Abbrand in der Ausbrandphase den Ventilator früher abschaltet, und die Luftklappen schließt , damit entweder die Glut lange im Kessel bleibt , oder Restkohle zum neuen Anheizen übrig bleibt.
Das hier beschriebene ist ein vor sich dahin Kokeln und hat mit Gluterhaltung nicht das geringste zu tun.
In welchem Zeitabstand machst Du das? Wenn von unten d.h. ja die untere Reinigungsklappe auf sich auf den Fußboden legen und dann per Spiegel oder wie die Stelle finden, oder?
Die Reinigungsklappe unten öffne ich 2 mal in der Heizsaison und blase die Schlitze durch.
Dazu benötigst du keinen Spiegel, wenn der Deckel ab ist, kannst du die Schlitze mit den Fingern ertasten.
Das mach ich aber nicht wegen dem Abgasfühler (der sitzt bei mir im Rauchrohr ), sondern wegen der besseren Wärmeübertragung zum Wärmetauscher.
Der Kessle wird bei mir nicht Wöchentlich ,sondern 2 mal in der Heizsaison gereinigt.
Bei mir sehen die Röhren auch aus wie neu.
Der Schlitz rund herum wird einfach bei laufenden Ventilator von unten mit Druckluft gereinigt.
Die Steuerung läuft doch problemlos, und da diese hier im Forum sowieso nur 3 mal vertreten ist braucht es m.M.n. hier keine weitere Diskussion dazu.
Für die , die die Logic-Therm haben gibt es von Olaf weiterhin Support.
Und Mike kauft sich ja eh keine , somit ist der Fred meines Erachtens überflüssig für mich hier was zu schreiben.
