Moin Lars,
ach das ist nicht so schlimm wie es aussieht. Mal in aller ruhe an die sache ran gehen.
Das ein HV so anders ist konnte ich mir auch erst nicht vorstellen... ist aber so. Du must dein Orlando erst einmal kennen lernen.
Was du noch einmal testen kannst ist das Termoventil (RLA). Ich habe so eins bei mir an der Friwa verbaut und habe festgestellt das es im lieferzustand ganz klar gehart hat. Dreh es einfach mal ganz zu und wieder auf. Bei mir konnte ich das richtig spüren wie es auf einmal zurückgesprungen ist.
Danach regelt es gut. Ich vermute irgendwo da einen fehler.
Was du noch machen solltest. Regel die RLA ein wenig weiter runter. Du hast zwar keinen Fühler an dem RL aber dann halt so weit das aus dem HV nicht mehr wie 78° rau kommen bzw. der Orlan nicht mehr wie 78° anzeigt. dann hast du in etwa 70° RL.
Warum.... hat einen einfachen grund. Du lernst ihn kennen und must erst einmal ein gefühl für die Holzmenge bekommen die du ihm zu fressen gibst bei was für einer puffertemp. Das erspart einem (war bei mir so) eine menge stress und du kannst bei zu viel holz das ganze zur not noch einmal durch den HV schicken.
Zum anzünden. Ich mach es so wie Spacy es mir geraten hat und fülle ihn beim ersten mal nicht voll sondern nur max. halb voll.
Auf meiner Grafik kann du das sehen wie er startet und dann relativ schnell wieder an Temp. verliert. Wenn die kurve dann wieder ansteigt habe ich nachgelgt. Ist etwas zeitaufwendiger aber mann kann wesendlich besser abschätzen was er aus der Füllung an heißem Wasser macht.
Schau dir meine Grafik einfach mal in aller ruhe an. Mir hat das sehr geholfen zu verstehen was eigendlich da so abgeht. Du kannst daran auch schön sehen wie die schichtung sich durch die Puffer schiebt und auch die Zeiten dazu betrachten. Geh ruhig davon aus das mein HV nicht wesendlich mehr wie halb voll dabei war. Beacht dabei aber das ich 3000L habe.
Also nicht gleich die anlage wieder abbauen und neu machen.
Der nächst start wird sicher schon besser und besser und besser.
Wolfram
