Vielen Dank Stefan für den Tipp mit den Pelletförderschnecken, werde mich mal umsehen!
Gruß Max
Gruß Max
Hallo Heizergemeinde,hätte da eine Frage in die Runde.
Weiss jemand ob die guten Wirbulatoren im HV Orlan 25 Super D auch in meinen HV Orlan 25 Super ( ohne D) passen und wo man Sie als Ersatzteil bestellen kann ? Ich habe in letzter Zeit zu hohe Abgaswerte (250°) und denke ,daß die Wärmetauscherrohre nicht mehr so gut gereinigt werden.
Max
Hallo ich danke Euch für den Tip,
aber an schmieren habe ich auch schon gedacht , habe mir extra Lagerfett (bis 160°) besorgt. Jetzt habe ich versucht an die Welle des Ventilators zu gelangen (paar Schrauben aufgedreht und Abdeckungen runter) aber nix ,es ist alles verkapselt .
Ich werde mir auf alle Fälle einen Ersatz besorgen, kostet ja nicht die Welt
Gruß Max
Hallo liebe Heizergemeinde,
habe ein Problem mit meinem Ventilator (Gebläse). Mein Orlan HV geht jetzt in die dritte Heizperiode und das Gebläse macht seit neuesten sehr laute Pfeifgeräusche (kaum zum aushalten). Es ist egal ob es auf der kleinsten oder größten Stufe läuft. Hat vielleicht noch jemand dieses Problem und weiß Abhilfe ? Soll ich mir vorsichtshalber ein Ersatzgerät zulegen (nicht das ich im Winter plötzlich eine kalte Bude habe)!
Grüße Max
Hallo Helmut, das kann schon sein mit dem verkeilen.Die Chance ist aber größer, wenn man die Düse von unten her herausdrückt, da Sie ja konisch ist. Der Orlan hat auch im oberen Brennraum feste Feuerbetonteile, die nicht so empfindlich sind.
Jetzt habe ich noch eine Frage,kann ich zum Ausbessern des herausgebrochenen Stückes (an der Unterseite) feuerfesten Zement nehmen oder gibt es bessere Materialien? Es sollte sich schon fest
mit dem orginalen Feuerzement verbinden .
Grüße Max
So, nun habe ich die alte Düse (oder was noch übrig war), nach Art wie Herbert (Fragenderin) hier mal beschrieben, mit einem kleinen Hämmerlein losgeklopft. Im nachhinein muß ich sagen ,daß war ein schlechter Tip (wenigstens für meinen Orlan HV). Mir ist ein großes Stück Feuerbeton vom Rahmen (unten) weggebrochen. Ich muß jetzt mit feuerfestem Zement versuchen das Stück wieder zu reparieren, da die neue Düse unten ja luftdicht sein muß.
Also der Tip mit dem Wagenheber von unten nach oben die Düse heraus drücken ist wohl die bessere Lösung. (Habe es nur zu spät gelesen )
...nur so, damit es nicht einem Anderen auch passiert !
Gruß Max
Hallo es ist soweit, ich muß meine Düse zu erstenmal wechseln .Habe sie mir bei Kottly besorgt, ging echt schnell . Jetzt meine Frage in die HV-Heizerrunde, ist der Hochtemperaturkit E-COLL (1500°) beim nächsten Wechsel wieder gut zu entfernen um die neue Düse wieder einzubauen?
Hat da jemand Erfahrung damit oder soll ich,wie hier mal gepostet, einfach nur mit Steinwolle abdichten (hält das 2 -3 Jahre)?
Mit freundlichen Heizergrüßen
Max
Hallo Bob, ist Sarl Hotcomb der Hersteller der Gussdüsen und gibt es vielleicht auch eine passende Düse für meinen Orlan Super HV (25 KW).
Max
Hallo Ralf, ich will hier keinem auf den Schlips treten..sorry. Ich meine nur besondere Inovation kostet halt auch Geld. Zum Beispiel die Rauchgasabsaugung bei den teueren Kesseln . Z.B. beim ETA macht man die fordere Türe auf und ein Sauggebläse zieht mir , beim öffnen der oberen Brennkammer, die Gase ( Geruch) sofort ab . Bei meinem Orlan (Druckkessel) läßt sich nicht vermeiden,daß beim öffnen der Tür immer etwas Rauch austritt und somit auch ein Geruch in der Luft liegt.
Heizergrüße und fröhliche Weihnachten
Max
Hallo Freia,
habe auch einen Orlan und bekomme Ihn auch nicht geruchsfrei . Ich habe den Orlan vor dem Kauf bei einem Bekannten angeschaut, das Problem kannte ich also , aber bei mir steht er in einem Nebengebäude. Wenn ich den Holzvergaserkessel im Wohnhaus hätte einbauen müßen, wäre für mich nur ein hochpreisiger HV in Frage gekommen. Fröling,ETA usw.haben eine zusätzliche äußere Türe zur Dämmung und Rauchgasabsaugung .
Heizergruß Max
Hallo Horst, habe bei der Firma nach der Gussdüse gefragt (Google-Übersetzer :whistle: ) Habe gleich Antwort erhalten, sie sind z.Z. ausverkauft und erst wieder im Januar erhältlich. Sie vertreiben die Düse anscheinend auch nur in Tschechien , so wie ich das verstanden habe.
Heizergrüße Max
Dobrý den,litinové trysky jsou momentálnì vyprodané a budou na skladì bìhem
ledna.Zbo¾í rozesíláme na území ÈR.
S pøáním pìkného dne
Hallo ,
ich will zu diesem Thema auch meinen Senf abgeben.
Hohlbrand kenne ich nicht mehr, seit ich meine Primärluftumlenkung verwirklicht habe. Die vorgewärmte Luft strömt jetzt immer in Richtung Glutbett .(Lüfter habe ich auf kleinster Stufe)
Heizergrüße vom Max
Hallo, bei uns im Südschwarzwald kostet das Holz (Eiche/ Buche) zugefahren (1m Scheid / RM) zirka 65 Euro.
Grüße Max
Hallo Thomas,
Edelstahlrohr wird genau so verpresst wie Kupferrohr, also die gleiche Arbeit . Der Preis bei Edelstahl wird etwas höher liegen ,denke ich.
Grüße Max
Hallo Martin, du hast Recht...habe in meinen Papieren nachgeschaut und der Orlan hat wirklich 1,8 Bar Betriebsdruck ...sorry
Bin aber trotzdem zufrieden mit Ihm, nur die Steuerung könnte etwas besser sein aber für den Preis ???
Heizergrüße
Max
Hallo Happy,
ich habe einen Orlan Super ( Baugleich mit Proburner) und habe Ihn gekauft weil er im Gegensatz zum HSV / SB eine bequeme Reinigung der Rauchzüge hat (Wirbulatoren lassen sich von Außen über einen Hebel betätigen).... bin halt für eine bequeme Art der Reinigung gewesen
Heizergrüße
Max
(Proburner = Orlan Super ,Hersteller : EKO-VIMAR ORLAŃSKI = Betriebsdruck 3 bar ....oder irre ich mich und der Hersteller baut extra einen Kesselkörper für den Proburner der weniger Druck aushällt :unsure: ? )
Hallo Gabi,
also ich habe die 61° Patrone finde sie optimal, da der Puffer schnell geladen wird.
Die 72° Patrone war bei meinem Laddomat auch mit dabei und ich hatte Sie als erstes ausprobiert, war aber nicht zufrieden (mir ging die Aufladung zu langsam).
Grüße Max
Hallo Klaus, wie und wo misst du die Abgastemperatur beim Proburner (Baugleich mit Orlan Super)?
Steuerungssoftware 3.4 ?
Hatte auch Probleme mit hoher Abgastemp. daraufhin habe ich Druckgebläse auf niedrigste Stufe eingestellt und die Primärluft umgeleitet ( alternativ kann man sie auch etwas zurücknehmen) . Jetzt läuft er optimal .
Tipp, ja nicht so einstellen wie in YouTube vorgeschlagen !
Holzheizergrüße
Max
Hallo, 28 mm reicht völlig aus, mehr wäre herausgeschmissenes Geld ( bei dem Kupferpreis :unsure: :unsure: ) !
Grüße Max
Hallo, also der S 3 von Fröhling wird günstig abverkauft, da ein neues Model ( S4 ) auf dem Markt ist , daher bekommst du ihn für unter 5000 Euro ....einfach beim netten Frölinghändler nachfragen :laugh:
Zum reinigen des HV Hafaistos.... habe die Zeichnungen bzw Bilder angeschaut, wenn ich ihn mit meinen Orlan Super HV vergleiche mmmh , ich betätige meine Wirbulatoren mittels Hebel und meine Tauscher sind gereinigt ohne irgend etwas aufschrauben zu müssen und die Brennkammer ist ganz einfach mit dem Handfeger zu reinigen.
