du brauchst eigentlich nur die Pins 2, 3 und 5.
also Belegung:
2<->3
3<->2
5<->5
und den schirm vllt. aufs Gehäuse legen.
Wenns nicht geht:
2<->2
3<->3
5<->5
also Belegung:
2<->3
3<->2
5<->5
Wenns nicht geht:
2<->2
3<->3
5<->5
ja alleine schon wegen der DB meine hat nach 2,5 Jahren ca. 4,5 GB und wächst ständig und ne sd karte hält die vielen Schreib und lese Zugriffe nicht auf dauer durch
also zum update:
einfach nochmal ins linux-p4d Verzeichnis wechseln dann "git pull" und danach "make" dann "service p4d stop" jetzt "make install" und abschließend "service p4d start"
evtl. noch den htdocs Ordner ins Webserver Verzeichnis kopieren und fertig:-)
danach muss aber in der config wieder der MySQL Zugang eingetragen werden
und zu deinem Projekt: bei so ner großen Anlage würde ich noch nen Kleinen Server dazustellen irgendwas mit nem i3, 8gb ram und ner SSD reicht ja dann Ubuntu Server 14 nicht 15 oder noch 2-3 Monate warten und dann Ubuntu Server 16.
@ Horchi und Abholzer geile sache die Neue Version vor allem das Html Frontend respeckt!!!!
Also als erstes solltest du jetzt dein speicherkarte am pc mit dem SD-Formatter neu formatieren wichtig hierbei unter Optionen -> Format size Adjustment auf on stellen.
dann mit dem win32 disk imager die karte ne beispielen mit dem raspbian Image.
dann wenn du im Raspi eingeloggt bist "sudo raspi-config" und hier Expand file system auswählen dann neustarten
dann wieder raspi config und unter Advanced den memory Split einstellen auf 16 Bei Headless (ohne Bildschirm)
dann wieder neu starten und den P4D neu aufspielen.
so das wars ganz grob
du kannst ja mal versuchen den raspi mit Jessy Lite laufen zu lassen aber nach dem ersten start mit "sudo raspi-config"
expand filesystem ausführen und ausserdem den memory Split auf 16MB einstellen
Was hast du denn für ne speicherkarte?
4GB sind schon wenig (meine DB hat mittlerweile )
so nach 2 Jahren
naja ich vermute mal das was mit der kommunikation zu kessel nicht ganz passt aber dass sieht man dann im log sowas wie "got byte xx expected xx" oder so
wusste gar nicht das der raspi sowas überhaupt loggt
zum abstürzen des raspis was hast denn da fürn netzteil dran?
also dass du so wenig werte hast ist schon kommisch bei mir ist die software 50.04.04.08.
was steht den im syslog? "cat /var/log/syslog"
und kannst mal die werte initialisieren übers webif und dann die syslog anschauen?
was hast du denn für ne firmware version auf dem kessel?
aber am kessel display kannst du die werte sehen?
So Lies dir mal die Seite durch da ist alles beschrieben und wenn noch fragen da sind einfach melden;-)
das sieht doch gut aus musst nur beachten dass du dann als schnittstelle nicht ttyUSB angibst sonder tty0 glaub ich und vllt noch ein eingriff in die boot.conf aber ich schau mal morgen nach und geb dir bescheid
dann lösch mal die index.html im www verzeichnis
und zum FTDI damit ist nur der chipsatz gemeint denn kannst du herausfinden indem du "lsusb" im terminal ausführst.
root@SERVER-02:~# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 003 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
root@SERVER-02:~#
wenn da was von Future technology Devices International (FTDI) steht hast den richtigen
Leider nein nur mit der Lambdatronic 3200
Da mich ein paar E-mails erreicht haben hier mal ein Block Diagramm.
Hi,
leider habe ich noch nicht herausfinden können wie man die Funktionen der Taster des Bedienfeldes über die Serviceschnittstelle auslösen kann.
Wenn jemand einen Tipp hat ... baue ich es fix ein
Kann man den Mit der Original Software von Fröling sowas?
wenn ja könnte man ja mal die Kommunikation mit schneiden und schauen.
Hey ich melde mich auch mal wieder bezüglich der "Platine"
Bis jetzt habe ich schon mal ne grobe Richtung und zwar hab ich mir folgendes vorgestellt
auf der Platine sitzt ein Hub Chip der mir 4 anschlüsse bietet.
1. eine Richtige USB RS232 Schnittstelle für den Kessel mit nem FTDI CHIP
2. für ein OneWire Interface mit nem DS2490 Chip
3. ein Microcontroller für z.B. die auswertung weiterer Sensoren oder Störmelde Kontakt
4. eine zweite RS232 Schnittstelle für was auch immer
Wenn noch interesse besteht einfach Melden
PS: Prototypen sind schon bestellt dauert nur ein weilchen bis die aus China da sind.
Hey super Arbeit Jungs.
Hätte da noch ne Idee bezüglich dem Schema.
Könnte man auch einbauen das die Werte direkt mit dem Jeweiligen Chart verlinkt sind?
z.B. man klickt auf ne Puffertemp und bekommt den passenden chart.
LG Philipp
sieht ja geilo aus :cheer:
