Eine mögliche Lösung um die AK zum Betrieb mit Notsromagregat zu überreden.
Da Siebung und zusätzliches Schaltnetzteil nicht funktioniert haben, bin ich einen anderen Weg eingeschlagen. Nämlich den Dimmer der Steuerung mit einem Universalthermostat überbrücken.
Der eine Kontakt des Öffners (öffnet bei erreichen der gewünschten VL Temp.) kommt an Null. der Andere an den mittleren Pin vom STB/Lüfter Stecker.
Normalbetrieb:
Der Thermostat steht auf 0°C . Kontakt ist offen. AK kann ganz normal arbeiten.
Notstrombetrieb:
Agregat an !
Kessel steht auf aus. Vorlauftemp. auf 65°C programmieren. HV anzünden und befüllen.
Thermostat auf 80°C stellen. Lüfter läuft an. Die AK geht jetzt auf STB Störung und die rote LED blinkt. Störmeldung ignorieren. Der STB ist nicht ausser Betrieb. Bei erreichen der vorher programmierten 65°C Vorlauftemp. läuft die Pumpe an. Bei erreichen von 80°C VL Temp. schaltet der Lüfter aus um den HV nicht zu überhitzen.
Sollte der Strom dann wieder da sein, Thermostat auf 0°C, VL Temp. auf 80°C programmieren und HV einschalten.
Wer den Thermostaten fest einstellen möchte, muß zusätzlich noch einen Schalter in Reihe schalten.
Mischel
