hammax hat das glaube schon mit einer uvr realisiert
meinolf
meinolf
hallo
ich will das jetzt im herbst auch noch realisieren
ich habe einen hvs40lc , aber mir gefällt die serienmäßige steuerung nicht
werde das mit einer uvr1611 aufbauen
von der mechanik habe ich so grobe vorstellungen
können uns ja mal kurzschliessen
gruß
meinolf
nach der Heizperiode will umbauen auf lufttrennung. Möchte schonmal vorbereiten. Material besorgen Vorbereiten.....
in der Heizperiode will nichts am Ofen schrauben. "newer try an running system"
wer hasts umgebaut und evt fotos und skizzen ?
meinolf
hallo
wer von euch hat mit dem uvr2web (https://github.com/ekuiter/uvr2web ) schon etwas gemacht ?
ich bin in einer sackgasse zwei verschiede arduino leonardo und uvr´s versucht
das dl signal ist auf dem osziloskop ok. raumsensor und volumenstromsensor laufen einwandfrei
und der arduino mit uvr2web meldet immer data frame demage
uvr firmware 4.02
der autor verwendet auf der uvr 2.15
meinolf
ich bastele mit Sicherheit gerne. Aber mich aber gegen einen Selbstbau der Steuerung
mit adoino oder raspi entschieden
Ich habe mich für eine UVR1611 entschieden weil ich auch mal davon ausgehen muss
das ich nicht zur Verfügung stehe, und so meine Frau bzw der ortsansässige Heizungsbauer ins Rad greifen können.
Meinolf
wie ist dei von oventrop den geregelt ? mein hb hat mir erzählt die würden das auf der sekundärseite
regeln -> wasser im primärkreis größer 55 grad -> verkalkung
solltest du drauf achten das durch den pwt kein wasser wärmer als 55 grad fließt .
sonst bist du am entkalken
meinolf
hallo martin ,
bringt das den etwas mit den Magneten ?
Meinolf
Hallo Mike
genauso habe ich das aufgebaut. Allerdingst ohne Zirkulation
läuft seit einem 3/4 jahr
Meinolf
hallo mike
habe ähnliche Hydraulik wie du. Und hatte auch ähnliche Probleme.
seit einem jahr eigenbau FRIWA in Betrieb.
- keine Probleme mehr mit dem HK da die Boilerpumpe nicht mehr anspringt.
- wesentlich bessere Schichtung im Puffer. da der RL der FRIWA wesentlich kälter ist aus der vom Boiler
- im Sommerbetrieb bekomme ich mit 50 Grad Puffer noch warmes Wasser
Meinolf
habe auch den HVS40LC
LAdepumpe habe ich einfach auf den dafür vorgesehenen Klemmen im HVS angeschlossen und gut wars.
wie sieht den dein schema 39 aus ?
Meinolf
wo habt ihr das thermoelement für die brennkammertemp. positioniert ?
eins habe ich mir schon zerlegt. sollte 1250 grad aushalten. habe 950 grad gemessen
nun ist es schrott , hatte es seitlich in der brennkammmer.
wer hat schonmal einen messverstärker für ein Thermoelement aufgebaut ?
Möchte das Signal des Thermoelemts auf 0-10v wandeln. Mir schwebt da eine
simple Schaltung mit einen Operationsverstärker vor.
meinolf
und was geht jetzt noch nicht ?
mein bootloader hängt sich auch in unregelmäßigen abständen auf
mache ich die uvr stromlos und dann geht es wieder. ich habe noch nicht herausgefunden
wodran es liegt
- hat der bootloader in der config schonmal funktioniert ?
- ist da noch ein 9v block drin ?
- spannungversorgung über den canbus ok ?
was haltet ihr den von fogenden messgerät ? kann man das zur co messung des abgaases gebrauchen ?
98,- und von wöhler !
http://www.woehler.de/shop/de/…co-messgerat-produkt.html
meilu
Mir gefiel das dauernde verdrecken des brennerschauglases nicht
deswegen habe ich eine drehbare Klappe vor die Öffung gemacht,
die nur beim schauen geöffnet wird.
Muss ich nur noch einmal im Monat säubern
da bekomme ich kein ergebnisss beim suchen in der bildergalerie
würde mich auch interssieren
hallo steven
ich habe 3x800l in tichelmann verschaltet das geht bei mir super
ich habe auch einen ww speicher , immer wenn die ww pumpe angingt hat es mir die heizkreisregelung durcheinander gebracht. den habe ich stillgelegt und durch eine friwa ersetzt
hast du schon einmal über eine frischwasserstation nachgedacht? das bringt auch eine bessere schichtung in die puffer, da von der friwa kälteres wasser in den rücklauf kommt
meinolf
Die Primärluft sollte nicht vom Lambdawert beeinflusst werden.
hallo hans jürgen
ich meine bei mir folgendes beobachtet zu haben
servo auf maximale sekundärluft und lamda trotzdem noch zu nierdrig
dann bilde ich mir ein regelt die ak3000 die primärluft runter
der betriebszustand ist aber bei mir extem selten
meinolf
hallo sinusheizer
ich habe meinen hvs40ls auch nur mit 28mm verrohrt. reicht bei mir
solltest dir folgende fragen beabtworten
- wie groß ist das zeitfenster der 49kw während eines abbrandes ?
- wieso regelt der kessel ? kesseltemp zu hoch ? abgas temp zu hoch ?
- lamdawert am anschlag das die primärluftmenge reguliert wird ?
gruß
meilu
ich würde die makierte stelle als entname benutzen
meinolf
