Ich habe nen tablet mit win7 da geht das.
ausserden habe ich den datalogger für den raspberry und die uvr installiert.
da kann ich mire das auch mit dem androit tablet anschauen
na bin mal gespannt was von TA noch kommt
Meinolf
Meinolf
Na da scheint sich bis jetzt nur die Oberfläche von tapps verändert zu haben.
neue Funktionen habe ich noch nicht gefunden
übrigens auch interssante projekte
http://www.emsystech.de/raspberry-heizungssteuerung/
Mir erschließt sich nicht ganz die orginal Regelung vom HVS40LC.
Wenn ich z.b. die max Temp auf 160 Grad einstelle.
Ich habe erwartet das er bei annäherung sn 160 Grad runter regelt
Macht er aber nicht immer. Mir erschliesst sich der Regelalgoritmus nicht ganz
Kann mir das einer erklären ?
Meinolf
ich hatte bei meinem 40lc auch die Probleme. Habe die Turbos auf der mittleren Höhe durchgeschnitten und mit Schanieren versehen. Sozusagen Klappturbos.
Gruss meinolf
ich habe den gleichen Kessel seit Anfang des jahres in Betrieb. Wo kommt der Rauch her? Ich tippe mal aus der oberen Tür. In der Füllkammer ist ein Überdruck und dann drücks aus der Tür. Besser geworden ist es mit einer Silikondichtung von Künzel in der oberen Tür Aber ganz weg ist es bei mir auch noch nicht.
Halt die Nase mal im Betrieb über die Tür
Meinolf
angeblich soll auch Erdnussbutter gehen
ich hatte immer großen erfolg mit Nutella
Meinolf
Alles anzeigen
Hi
Erklär mal genau ( am besten Bildchen) wie Du den Vorwand/ Fassaden Anschluß zum Mauerwerk ausgeführt hast, Insektenschutz /Hinterlüftung u.ä.
einzelne Mäuse hat man aufm Land immer, manche sagen man ist sein ganzes Leben nie weiter als 5Meter von der nächsten Ratte weg.
Mein Köder ("Nutella" TM) nimm kein billiges Derivat, wirkt selektiv(Spitzmäuse werden von mir nicht bekämpft).
Fallen aufstellen für Maustier, klein/groß, grau beweglich.
Steinmarder sind nicht ohne, können sich aber auch nicht beamen, Fallrohre gegen Aufstieg sichern, Kletterhilfen, auch Bäume und Büsche abscheiden.
Marder wenn vorhanden fangen oder fangen lassen.
Waidmannsheil
Mike
schau dir doch mal
https://github.com/berwinter/uvr1611
an. das habe ich hier mit der uvr am laufen
meinolf
hallo
kann ich dieses Modul auch an eine UVR1611 über den CAN Bus betreiben ?
hats schon einer gemacht ?
Meinolf
Hallo Evi,
sicher ein 24kw kessel schafft das. Ich habe auch ungefähr 200qm und habe einen 40Kw Kessel und 2400l Puffer. Einmal weil der 40kw Kessel einen größeren Füllraum hat. Und in der klalten Jahreszeit muss er Kessel die Heizlast des Hauses bringen plus die überschüssige Engergie für die Beladung des Puffers haben. Ein 40 kw Holzvergaser hat auch nicht über die gesamte Brenndauer 40kw. Ein 24kw Ölbrenner kann 24h am Tag 24 kw abgeben und brauch keinen Puffer beladen.Frag deinen Installateur mal wieviel Holzvergaseranlagen er schon aufgebaut hat und ob der Refererenzen nennen kann ( evt besichtigen ). Viele Installateure sind mit ihrem wissen fit in Öl und Gas kessel. Haben sich aber mit dem Thema Holzvergaser nicht recht auseinandergesetzt. Ich würde wieder 40Kw einbauen.
Meinolf
hat von euch einer schon mit folgenden datalogger versucht
ich habe das seit ein paar tagen am laufen. finde macht ein guten eindruck
meinolf
ist wohl mit großer warscheinlichkeit die lamdaplatine. da ist eine smd diode wie den hitzetod gestorben ist
habe eben mit solarbayer telefoniert , bekomme eine neue
es gibt da seit ein paar Monaten eine neue version der platine . ist vielleicht thermisch grenzwertig dimensioniert
meinolf
hallo
ich habe an meinem kessel seit gestern eine fehlermeldung "servoerror"
hatte das schon einer von euch ? weiss nicht so recht wo ich bei der
fehlersuche ansetzen soll
- sicherungen geprüft
- servo dreht gegen dem uhrzeigersinn gegen den anschlag und dann bewegt er sich nicht mehr
meinolf
hallo
ich habe schon einiges mit der uvr realisiert. alles weiss ich natürlich auch nicht. am besten funktionsdaten mailen. wenn man die funktionsweise der uvr erstmal verstanden hat ist das eine super steuerung . obwohl siie auch nicht alles kann.einige features fehlen mir.
meinolf
hallo hammax
wie hast du den dein lamdamodul an die ak3000l geschaltet ?
hast du da noch etwas angepasst ? welche vorteile hats gebracht ?
meinolf
mit einem op die sondenspannung auf 0-10v verstärken
schon mal einer probiert ?
wer hat den schon etwas mit dem raspberry realisiert ?
Steuerung in Pc gehäuse würd ich nicht machen. Ne ordentliche 3 oder 4 reihige Verteilung
würde ich schon nehmen. Alles andere entwickelt sich zu einem "Drahtigel"
Meinolf
kann mir einer in kurzen Worten erklären was eine große Brennkammer für Vorteile hat ?
So Große brennkammer ist heute eingetroffen , also das der s... schweißen kann das hat er oft genug bewiesen aber das er soooo ein verpackungskünstler ist das war mir neu aber schaut selber !Werde jetzt mal die steine anpassen und dann mal rein mit dem ding !
ich habe 23rm Buche dadurch
altbau 1935 nachisoliert 200qm wohnfläche
meinolf
ich habe mir einen HVS40 LC bestellt.
gibt es einen zwingenden Grund den empfohlenen Wandabstand der Produktinformation von 400mm einzuhalten ?
ich hätte zwar den Platz aber könnte ihn auf der anderen Seite besser gebrauchen.
wie sehnen eure wandabstäne aus ?
ich will mir aus Winkeleisen einen Bock von 200mm Höhe schweissen. Um von unten nochmal zu isolieren und für ne
aschenschublade. Sind 200mm zuwenig oder zuviel ?
möchte einen Wärmemengenzähler einbauen. welche habt Ihr verbaut
Meinolf
Was wollt ihr mit 16 Temperaturfühlern?
drei puffer / solarkollektoren / holzkessel / Ölkessel / brauchwasser
da bist du schnell bei 16 sensoren
wäre pt1000 nicht günstiger? leitungslängen zu den solarkollektoren kommt doch einiges zusammen.
meinolf
