fein das es bei euch läuft :)!!
Zitathorchi sein script installiert
nur um Missverständnissen vorzubeugen, Skript ist keines von mir, nur das Zeug im git, also der p4d und das PHP
oh je einige typos, in der Bahn auf dem Handy getippt, Hauptsache man kann es lesen
Hier ein Beispiel zum oben erklärten auf meinem Ubuntu 12.10 Server sieht es so aus:
habe bei der Suche den Pfad angegeben sonst gab es zu viele Treffer und wurde unübersichtlich. Wie auch immer, das zeigt das die gesuchte Datei hier in dem Paket libmysqlclient-dev enthalten ist, also das Paket installieren und gut ;).
Für die md5.h machst du es genauso (die ist bei mir in libssl-dev).
Viel Erfolg, Grüße
Jörg
genau, es fehlen min zwei Header, also die dev Pakete zu den libs die man zum kompilieren benötigt. ob die libs selbs schon da sind sehe ich so nicht, ist aber auch nicht eichtig weil sie von den dev Paketen mit gezogen werden sifern sie noch fehlen ...
mermutlich apt-get install libmysql-dev oder ähnlicher Name, plus das Paket für MD5
Ich würde mit apt-file search schauen in welchem Packet es enthalten ist, sofern apt-file noch nicht installiert ist mach:
apt-get install apt-file
und
apt-file update
danach suchst du so:
apt-file search mysql.h
und
apt-file search md5.h
dann solltest du angezeigt bekommen in welchen Packeten die gesuchten Dateien enthalten sind
Jörg
freut mich das es nun läuft !
Wollte das mit php5-mysql gerade im README ergänzen steht aber schon drin
Grüße Jörg
in der config Tabelle steht schon mal der richtige User und auch die richtige md5 Summe für p4-3200. Auf die Login Seite kommst du über das Menü, das ist nicht die main.php, wenn du auf login klicks solltest du auf login.php kommen.
Ändern kann man es im WEBIF nach der Anmeldung.
Was schreibt der p4d ins log wenn du die Anmeldung versuchst?
ne leider nicht nur in Süd Korea...
aber die hardwarebeschleunigung der grafik ist auch noch nicht so ausgereift .... also HD Filme ohne richtige GPU (mali400) treiber kackt er fast ab :laugh:
mali400 ... hmmm .. befürchte das wird auch nix oder nur mit viel gefrickel mit 'nem VDR
der p4d benötigt nie das root Passwort, nur das des p4 Users, k.A. was genau los war aber nun geht es ja
in diese (vermeindliche Kommentar-) Zeile:
hinten noch $mysql anhängen
Das wird von dem Skript welches die Links für die Init Skripte anlegt ausgewertet um die Reihenfolge zu bestimmen, Das Skript muss du dann auch ausführen, ist im REDME genannt (update-rc.d p4d defaults).
Jörg
wo hast du den bestellt? Gibt's den nicht hier im Lande?
welchen hast du denn, für den p4d genügt mir der Raspi da DB und Apache auf meinem Server laufen (der p4d kann jedoch nicht auf den Server ist zu weit zur Heizung). Aber fürs Womo suche ich noch schlanke HW für den VDR, das geht mit dem Raspi lauf verschiedener Berichte ist jedoch ganz schön am Limit.
Horchi, erstmal vielen Dank für Deine Bemühungen...ich ziehe wirklich den Hut
Danke
ZitatProblem habe ich noch bei der lokalen SQL-Datenbank:
Habt ihr da jetzt ein Passwort vergeben?Habe eins vergeben...muss ich das nicht noch wo eintragen...wenn ich mit die DB p4 anzeigen lasse ist da nix drin.
bzw. beim Start von p4d kommt Access denied for user 'root'@'localhost' (using password:no) rasberrypi
beim Installieren des mysql Server wird man in der Regel nach einem Root Passwort gefragt, zu dem Zeitpunkt kann man das vergeben. Diese wird benötigt um die DBs zu verwalten, in Bezug auf dieses Projekt in der Regel nur einmal zu anlegen der p4 Datenbank und dem DB User, Philipps Skript sollte danach fragen. Dabei wird nun die 'p4' Datenbank, der DB User 'p4' mit dem Passwort 'p4' angelegt.
Damit der p4d auf die DB zugreifen kann müssen DbName, DbUser und DbPass in der /etc/p4d.conf stehen, alles auf 'p4', das ist auch in der mitgelieferten und via Philips Skript installierten p4d.conf bereis so eingetragen.
Die DB ist so lange leer (auch keine Tabellen) bis der erste Start des p4d geklappt hat, er legt das alles automatisch an.
was passiert den bei
ZitatEbenso verstehe ich nicht ganz was Ihr damit meint und was ich genau eintragen soll:
"if MySQL database is located on the same device as p4d is running you have to do the next steps edit file /tmp/linux-p4d/contrib/p4d append the parameter 'mysql' at the end of the next line # Required-Start: hostname $local_fs $network $syslog"
VIelen Dank für Deine Hilfe
Das ist im ersten Schritt nicht so wichtig, es bewirkt das der p4d beim booten erst nach dem mysql Server gestartet wird da er diesen ja benötigt.
Jörg
Hi,
Phillipp hat hier ein Skript geposted mit dem er es auf seinem Raspi von Null an aufgesetzt hat:
Ja, die Zeiten sind der wichtigste der offenen Punkte in der TODO Datei, hoffe ich komme demnächst dazu
hey bashy schau mal
http://philipphunger.no-ip.biz/files/1.avi
super !! Schock bei dir läuft ja Windows :o, ich bin seit 1999 Clean (M$ frei), sogar auf dem Macbook kein OSX mehr *LOL*
BTW: die Sensoren sind bestellt, sobald Amazon liefert kann ich loslegen
die Tabellen-Schatten im Firefox hab ich hinbekommen, kommt auch nachher ins git.
Warum das mit den klicks nicht geht .... hmmmm
Stimmt geht hier auch nicht. Der nimmt den klick auf das Bild nicht an bzw. leitet ihn nicht an das Programm weiter. Die Tabellen haben da auch komische Schatten :o
Versuchs mal mit Google-Chrome, nach der Einstellung des Schema kannst du ja wieder zum FF zurück.
Das will hier nicht funktionieren, also das man die Werte mit der Mouse irgendwo positionieren kann :-((
Benutze Firefox.
Sekunde ich probiere es mal mit Firefox
nimm die stylesheet-orange.css als Vorlage und Estelle eine weitere eigene (die wird dann auch bei einem Update nicht überschreiben. wenn sie mit stylesheet- beginnt und auf .css endet wird sie automatisch im WEBIF zur Auswahl angeboten.
In der neuen Stellst du dann Schrift und Farbe wie gewünscht ein. Farebn sind dort meist RGB Werte Beispiel: background-color: #FF9900; FF -> 255 Rot, 99 -> 153 Grün und 00 Blau
So klappt alles, schwere Geburt :-))
ja hab ich gemerkt ;), das mit dem initialen login ist behoben, kommt nachher ins git.
Wenn du Ideen hast wie man die Installation vereinfachen kann sehe ich mir gerne an!
ZitatKannst Du mir noch Erklären, wie man das Schema anpasst.
Habe zbs. 1-mal auf Hide gedrückt, nun weiß ich nicht wie ich wieder an den Wert komme (der ist weg), dann steht das, das man die Werte mit der Mouse positionieren kann, weiß nicht wie das funktioniert?
Zu den Buttons (nachdem du Start gedrückt hast)
Skip lässt den Wert wie er gerade konfiguriert ist und geht zum nächsten, Back geht je einen Wert zurück wenn man etwas doch anders einstellen will. Hide verbirgt den Wert auf dem Schema. Wenn du einen Wert ändern möchtest stell oben alles ein wie du es haben möchtest und klicke dann auf die Stelle im Schema wo er hin soll, dabei wird die Einstellung gespeichert und es geht direkt zum nächsten (kommst ja mit 'Back' jederzeit zurück). Mit Stop und anschl. Start geht es von vorn los.
machen wir gleich, lass und erst die Werte suchen, klappt das wenn du sie auswählst nun?
das init dort liest die Menüstruktur ein, benötigt man solange sich an der Heizung nix grundlegendes ändert nur einmal.
Das Aktualisieren holt die aktuellen Werte der Parameter, das benötigt man außer wenn man an der Heizung was umstellt auch nicht mehr.
Die Messwerte werden nur angezeigt sofern die aufgezeichnet werden, Hast du die Fühler des Puffer schon im Setup zur Aufzeichnung ausgewählt?
