Hi
So war heute mal wieder etwas an der heizung am machen.
In der woche komme ich nicht dazu weil einfach zu viel anderes zu tun ist am haus.
Wenn ich den vor und rücklauf der heizung zu machen habe ich keine probleme mit dem druck, also wird wohl ein leck im system sein.
Die heizkörper sind auch alle fast leer und ich bekomme die luft kaum raus.
Also vor und rück lauf zu (heizkörper) und der druck bleibt.
Vorbrenner an gemacht, ich muss aber alles auf handsteuerzng stelle weil das http://www.heizungsbedarf.com/…3d5b8c5b73fb28dba425203fc
defekt ist.
Brenner geht für ca 10 min an dann wieder aus, umwelzpumpe bleibt an.
Temperatur steigt langsam im system (rohre)
HV angemacht, ohne probleme auf 80 grad lüfter geht aus kessel bleibt so bei 97 grad, kein qualm aus dem schornstein oder sonst wo her.
Leider werden die puffer nicht warm, vor und rücklauf sind aber nach passender einstellung des 4 wege-system warm geworde.
Eine umwlezpumpe direkt hinten untem am hv geht glaube ich nicht, sie weird nur sehr warm/heiß.
Werde morgen ein paar bilder machen, weil da so viele ventiele pumpen und was weiß ich verbaut sind.
A. Jager
