Beiträge von lada-horst
    ..,, Mit welcher Stromstärke bzw. Drahtvorschub wurde geschweißt?
    das kann ich nicht sagen.
    Die Schweißarbeiten hat mein Ziehsohn mit einem ganz einfachen, etwas älteren MIG Schweißgerät ausgeführt. War nicht so ganz einfach mit dem Oberkörper im relativ engem Kessel.
    Der Einsteller für den Strom war auf Stufe 7 von 8.
    Gruß Horst
    Versuch macht klug....
    das Loch in der linken Seitenwand von innen verschmeißt,
    danach den Kessel mit Wasser bis 2,5 bar befüllt und nachgesehen ob alles dicht ist.
    Ca 1 Stunde gewartet, alle dicht...
    Wasser vom Kessel abgelassen,
    zusätzlich ein weiteres Belch über der Reparaturstelle der linken Kesselinnewand eingeschweißt.
    An der rechten Kesselinnenwand vorsichtshalber an der gleichen Stelle auch ein Blech eingeschweißt.
    Kessel mit Wasser bis 2,5 bar befüllt und nun bleibt es erstmal so , sozusagen als Dichtheitskontrolle.
    Morgen wird angeheizt, falls es nicht über Nacht zu massiven Druckabfall oder Wasseraustritt gekommen ist.
    freundliche Grüße
    Horst
    Guten Tag
    Auf der Suche nach dem optimalen Holzvergaser mit Lambda Steuerung als Ersatz für unseren Betagten Künzel HV 40 von 1995 bin ich auf die BioX Serie von Solarbayer gestoßen.
    Hat den jemand hier im Forum und kann berichten?
    Was ist gut, was eher nicht?
    So von der I Net Recherche her gefällt mit der relativ große Füllraum recht gut.
    Bedingt durch relativ enge Platzverhältnisse wären für unsere Anwendung eine Reinigung des Kessels, bevorzugt nur von vorn, auch von Vorteil.
    Danke
    Freundliche Grüße
    HorstErfahrungen mit BioX Holzvergasern gesucht
    Hallo Tim,
    Danke für die schnelle Rückantwort.
    Wir werden einen Instandsetzungsversuch unternehmen. :/
    Auf längere Sicht muss dann, so oder so, über einen neuen HV nachgedacht werden. Hat Künzel (inzwischen oder in naher Zukunft ) etwas zuverlässiges, robustes mit Lamdba Steuerung im Programm ?
    Wenn der neue Holzvergaser dann wieder 25 Jahre lang hält,ist es gut :)
    freundliche Grüße
    Horst
    Attack SLX Lambda Besichtigungsmögliichkeit Nähe 29389 Bad Bodenteich gesucht.
    Guten Abend,
    unser 26 Jahre alter Künzel HV 40 ist heute kaputt gegangen. Wasser läuft aus dem Ofen
    Auf der Suche nach einem bezahlbaren neuen HV interessiert mich der Attack SLX Lamda und daher suche ich eine Besichtigungsmöglichkeit in der Umgebung von 29389 Bad Bodenteich
    Danke
    Horst
    Anbei die Daten der letzten Messung unseres Künzel HV 40:
    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#28
    Betreiber (Nickname im Forum): @lada-horst
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Künzel HV 40
    Datum der Errichtung der Anlage1995
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 1
    Datum der Messung24.01.2020
    Kosten der Messung127,00 €
    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur82°C
    2. Abgastemperatur205°C
    3. Sauerstoffgehalt7,40%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-0,30hPa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O21,12g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,9g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,10g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,005g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,00g/m³
    7. Primärluftmm
    8. Sekundärluftmm
    9. BrennstoffScheitholz, rindenfreie Kiefer, Restfeuchte 13 %
    MfG
    Horst
    Hallo Tim
    und alle andere Interessierten,
    Es ist vollbracht.
    Wir haben die diesjährige Messung nach BImSchV mit unserem serienmäßigen Künzel HV 40 Baujahr (knapp) bestanden !!!
    Unser Künzel HV 40 ist erfogreich durch die Messung nach Stufe 1 BImSchV gekommen.
    Danke auf diesem Weg nochmal an die Firma Künzel (Frau Gabriele Kelling) für die auf meine mail Anfrage erteilten Hinweise und Tipps zur Messung.
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe-1 ab 2019
    Kosten der Messung127,00€
    2. Abgastemperatur204°C
    7. Primärluftmm
    8. Sekundärluftmm
    9. BrennstoffScheitholz, rindenfreie Kiefer Restfeuchte 13%
    Unser Künzel HV 40 hat den neueren Metall Brennereinsatz mit den Guss Oberplatten.
    Vor der Messung haben wir gemäß Künzel Anleitung den Kessel gereinigt.
    In der Hoffnung das der Kessel / die Anlage noch einige weitere Jahre ihren Dienst verrichtet.
    Horst
    Guten Tag,
    so heut kommt der Schornsteinfeger um unseren Künzel HV 40, Baujahr 1995 zu messen.
    Der Kessel befindet sich weitestgehend im Serienzustand.
    Ich bin schon sehr gespannt auf die Messwerte.
    Gibt es hier Nutzer, die ihren älteren Künzel HV schon erfogreich durch die Messung nach Stufe 1 BImSchV gebracht haben?
    Horst
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe-0
    Stufe-1 ab 2019
    Datum der Messung17.01.2018
    Kosten der Messung
    1. Wärmeträgertemperatur81°C
    2. Abgastemperatur164°C
    3. Sauerstoffgehalt11,60%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-0,33hPa
    5a. CO Grenzwert4,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O22,9g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit2,9g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,15g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,019g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,02g/m³
    7. Primärluftmm
    8. Sekundärluftmm
    9. BrennstoffScheitholz Kiefer Restfeuchte unter 8 %
    MfG
    Horst
    Zielführende Tipps erbeten, wie ich mit wenig Aufwand und Kosten die CO Werte unter die ab Januar 2019 vorgeschriebene Grenze von 1,0 bekomme.
    Danke!
    Hast du noch ne andere Wärmequelle?
    Falls ja, kann die Lambda Touch Regelung einen 3 Wege Umschalter antreiben und den externen Brenner freischalten?
    Danke
    Horst
    Danke , vielen Dank!!!
    Aufgrund der etwas unklaren Attack Prospekt / Internet Zeichnungen / Aussagen noch einige Fragen:
    Wie weit lassen sich die Türen in etwa öffnen ? 90 Grad / 180 Grad ?
    Welches Baujahr hat dein Kessel ?
    Obwohl ich dir natürlich glaube, hier steht jedenfalls etwas anderes zu den Türen:" mögliche Links- oder Rechtstüröffnung"
    Oder gab es bei Bestellung eine Option : Tür rechts / links??
    http://www.attack.sk/de/attack-slx-35-lambda/
    Horst
    So,
    hier mal die Werte der Messungen von 2014 und 2016, für unseren Künzel HV 40.
    In den Jahren zuvor wurde der Kessel noch nie gemessen...
    Betreiber@lada-horst
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung/Baujahr)Künzel HV 40 / 1995
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 0
    Datum der 1. Messung
    Datum der 2. Messung
    23.01.2014
    01/2016
    Kosten der Messung(en)
    MessparameterMesswerte
    2014
    Messwerte
    2016
    Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur7576°C
    2. Abgastemperatur154151°C
    3. Sauerstoffgehalt15,211,32%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-0,20-0,16hPa
    5a. CO Grenzwert4,04,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O22,484,00g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit2,54,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,150,15g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,0280,015g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,030,02g/m³
    9. Brennstoff / RestfeuchteKiefer Scheitholz 9%Kiefer Scheitholz 14%
    Die nächste Messung steht für 2018 an und ich befürchte, dass unsere Anlage nicht die ab 2019 geforderten Grenzwerte der Stufe 1 schafft...
    Gruß Horst
    Guten Tag,
    auf der Suche nach einem neuen Holzvergaser und dem studieren von Infos aus dem Netz kommt ein Attack SLX 35 als Ersatz für unseren etwas betagten Künzel HV 40 in die engere Wahl.
    Leider finde ich unterschiedliche Zeichnungen / Skizzen im Internet.
    Auch gezielte Anfragen bei Händlern in D brachten bis jetzt leider keinen bzw nur einen Teil / Erfolg.
    Am liebsten würden wir ja mal einen o.g. HV in echt bei jemandem in Betrieb besichtigen. Eine entsprechende Anfrage haben wir auch schon hier im Forum gestellt. Attack: Attack SLX Lambda Besichtigung Nähe PLZ 29389 erbeten
    Nun zu unseren Fragen:
    Hat der Attack SLX 35 Lambda den Reinigungshebel für die Turbulatoren ? Kann man diesen Hebel auf die rechte Kesselseite versetzen oder erfolgt die Turbulatorenreinigung beim Lbda schon automatisch ohne Handhebel?
    Wie breit ist dieser Kessel ganz genau? Bitte mal ganz unten messen von AK seitliche Reinigungsklappe hinten bis AK der andern seitlichen Reinigungsklappe.
    Lässt sich der Türanschlag umbauen? Auf allen Bildern sehe ich nur das die Türen rechts das Scharnier haben. Bei uns wäre es gut wenn die Türen das Scharnier links hätten ( von vor dem Kessel stehend aus gesehen)?
    Ist die Regelung Lamda Touch fähig einen 3 Wege Stellmotor zur Umschaltung bei zu geriger Temperatur im Kessel / Puffer von Holz auf andere Wärmequellen anzusteuern?
    Ist ein entsprechernder ( Relais) Ausgang in der Steuerung enthalen um die andere Wärmequelle freizuschalten?
    Bitte ladet doch mal aktuelle Bilder des SLX Lamda hoch, das würde uns erstmal helfen.
    Hat dieser Kessel im vorderen Bereich noch diesen silberfarbigen seitlich hervorstehenden Rahmen in dem oben quer die Steuerung eingebaut ist wie auf dieser Skizze?
    https://www.google.de/url?sa=t…Vaw1AVpLo-0FNPpu0YN-wPTmV
    Danke, schon im voraus
    HorstFragen zu Attack SLX 35 Lambda, Bilder erbeten
    ist das ganz sicher ? Das habe ich irgendwie anders verstanden.
    Unsere Anlage ist 1995 errichtet worden.
    Welche Grenzwerte genau muss sie dann ab 01.01.2019 erfüllen?
    Danke
    Horst
