elektronische Nachtspeicheröfen
420
Flachland
Altbau, derzeit keine Dämmung - demnächst Innendämmung mit Holzfaserplatten 4-6cm - dann u-wert Außenwand 0,43-0,55
k.A. - Neukauf
Solar geplant?
- solare Heizungsunterstützung und Brauchwasser
- wasserführender Küchenherd
- Holzvergaser
- wenn nicht heizen kann oder will, automatischer Pelletkessel
- Steuerung über UVR 1611 und C.M.I.
ja, bereits gekauft - siehe mein Profil
Wärmetauscher im Hygienespeicher
6000l ( / 45kw HV = 133l/kw)
ja
ja
ja
ja
Weitere Informationen:
Hallo liebe Holzheizer-Freunde,
ich lese nun schon seit mehreren Monat sehr intensiv hier im Forum mit. Vielen Dank für alle Inspiration, die ich dadurch bereits mitnehmen konnte! Wirklich ein tolles Forum!
Nun möchte ich mich auch einmal vorstellen. Meine Frau und ich haben ein 420qm Altbau-Mehrfamilienhaus in Mecklenburg gekauft und müssen die Heizanlage vollkommen neu installieren (vorher elektrische Nachtspeicheröfen), wofür die Zeiten mit der BAFA-Förderung aktuell ja sehr gut stehen . Details habe ich oben in den Fragen beantwortet (kann die Antworten dazu jetzt eigentlich jeder lesen?) und auch etwas in meinem Profil.
Etwas Unterstützung erhalte ich dabei über die Firma, welche mir auch das Angebot für die Heizung gemacht hat. Jedoch bleiben dabei doch so einige Fragen offen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einfach mal einen Blick auf meinen gerade erstellten derzeit angedachten Hydraulikplan werfen und etwas Feedback dazu geben könntet!
Die Idee mit den beiden ESBE 5MG zur Solarbeladung der Puffer und zur Mischung der Wandheizung habe ich hier aus dem Forum. Vielen Dank dafür!! Das Konzept erscheint mir sehr einleuchtend. Allerdings befürwortet der Heizungsbauer, der mich bei der Planung unterstützt und die Inbetriebnahme mit mir machen wird, eine einfache Schaltung der Pufferspeicher nach Tichelmann mit VL ganz oben und RL ganz unten. Ich würde es derzeit jedoch lieber in Reihe und mit den 5-Wege-Ventilen machen. Was meint Ihr dazu? Könnt Ihr mir Tipps, Ermutigung, Korrektur dazu geben?
Ich weiß, darüber wurde schon einiges geschrieben hier im Forum, was ich auch mit sehr viel Interesse gelesen habe. Allerdings ist ja jede Situation auch immer wieder ein bisschen anders.
Ich wäre sehr dankbar, wenn einige zu meiner geplanten Anlage vielleicht einfach mal etwas Ihre Meinung schreiben könnten
Vielen Dank und beste Grüße aus dem schönen Mecklenburg,
Raphael
Aktuelle Hydraulik
